Автор Тема: Сгорела (??) мать MSI i865PE Neo-2PS  (Прочитано 10482 раз)
Leviafan
« : 23 Август 04, 11:57:37 »
:cry: Здравствуйте! Жутко обидно: проработав 2 месяца накрылся комп : P4 2,8 (800 Prescott) MSI i856PE  Neo-2PS. Корректно завершил работу, через 20 минут включаю - тишина. даже лампочки не горят на системнике. А на D-bracket горят 4 красные лампочки - мол, ппроц поврежден. я снял проц, посмотрел - вроде все нормально. Все вентиляторы крутятся, проц не разгонялся, ничего подобного не было. все работало стабильно. Единственно что меня напрягло - текстолит под процом прогнулся малек, может, так должно и быть? Помогите пожалуйста!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Leviafan »
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 23 Август 04, 12:36:06 »
  • с текстолитом все относительно в пределах нормы. А насчет брекета - точно все красные, или первый и четвертый - оранжевые? Это важно, т.к. у меня почти та же ситуация и не один сервис внятно глюк не прокомментировал.
    ЗЫ: Некоторое время назад этот глюк (описанный мной)и по буржуям прошелся. Некоторым помогло перетыкание питания матери и доп. 12В, некоторым - пошевелить шлейфы, а некоторым - как и мне  :(
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    Leviafan
    « Ответ #2 : 23 Август 04, 12:40:41 »
    точно все красные. еще одна интересность: при включении компа лампочка сидюка горит (т.е. питание есть), а вот выезжать он не хочет. А при отключениии  шлейфа от мамки все нормально (въезжает и выезжает). Что за блокировка? Кстати, проц холодный. Может, виноват БП, который не подает напряжение на проц?
    Leviafan
    « Ответ #3 : 23 Август 04, 12:44:36 »
    "Некоторым помогло перетыкание питания матери и доп. 12В, некоторым - пошевелить шлейфы, а некоторым - как и мне"
    поподробнее можно плиз. Что за перетыкание питания матери?
    Al_Rider
    « Ответ #4 : 23 Август 04, 12:50:07 »
  • то есть все шлейфы питания - вынуть из матери и снова вставить. то же и к шлейфам ИДЕ относилось.
    Только помогало от вышеописанного глюка (напишу поподробнее): ПОСТ не начинается, обращение к ИДЕ-устройствам и флоповоду отсутствует, экран черный, на брекете индикация оранжевый-красный-красный-оранжевый.
    Leviafan
    « Ответ #5 : 23 Август 04, 12:58:26 »
    Понятно. я шлейфы не вытаскивал, тоько проц переставлял. Завтра возьму на работу мамку, проц и БП. все проверю. вот только я никак не догнал - из-за чего все это? скачок в сети? проц? БП? почему сразу все накрылось? Есть ли какие-то доводы у тебя?
    Да, я забыл сказать - у меня жд SATA, флопика нет. из ИДЕ только резак.
    Al_Rider
    « Ответ #6 : 23 Август 04, 13:04:15 »
  • Тоже абсолютно никаких  :shock: , без внешнего шаманства..
    Leviafan
    « Ответ #7 : 23 Август 04, 13:24:58 »
    Что ж, спасибо за некоторое прояснение ситуации. завтра буду мучать плату)) Блин, не везет мне. я до сабжа купил ASUS P4P800 SE и она глючная была. Видимо, плохо разведена и при включении в сеть компа он иногда самопроизвольно запускался минуя включение с кнопки POWER. Вот теперь эта плата глючит... Если уж такие именитые производители как ASUS и MSI делают такое, то что же мне выбрать тогда? Или меня техника не любит? :cry:
    Dmitry
    « Ответ #8 : 23 Август 04, 23:20:03 »
    Попробуйте посмотреть Б/П... :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry »
    Leviafan
    « Ответ #9 : 25 Август 04, 08:54:29 »
    кажется я решил свою проблему... вытащил батарейку и очистил джампером CMOS и все запустилось! Очень странно, даже не знаю, радоваться или нет. У меня 2 варианта возникновения проблемы: 1) глючил биос 3.7 2) глючит плата, портя какие-то значения биоса. В любом случае думаю, будет не реально сдать её, т.к. сейчас все работает отлично и дефект платы (если он есть) будет обнаружить очень сложно (а СЦ и не нужно). так что буду прошивать новый биос и ждать)
    Anonymous
    « Ответ #10 : 26 Август 04, 11:11:04 »
    Вот у меня такая же проблема!
    Сначала всё очень долго не включалось (т.е. всё запускается, а на мониторе сигнала нет и D-bracket красно-оранжевый), переповтыкал все шлейфы-не помогло.
    Снял маму, поставил старую-работает. Опять поставил Neo-2 заработала. Поставил WinXP, замерил в разных режимах FPS  в DOOM3, вуключил комп но из пилота не вытащил.Пришёл в комнату через 20 минут,запах гари-сгорел блок питания (притом никаких повреждений на глаз не видно).Пришлось купить новый блок питания (PowerMan Pro). Всё собрал по новой,те же симптомы (D-bracket красно-оранжевый). Короче мне это всё надоело иду сдавать маму-менять на AsusP4P800 SE.
    Раз не у одного меня такие глюки, это уже закономерность!!!!!
    Anonymous
    « Ответ #11 : 30 Август 04, 21:04:58 »
    сегодня сдохла такая же мать (6566 utlra-C ver 1)
    только вентиляторы и крутятся.
    на д-брэкете 4 красных. (4й еле светится)
    проц проверил - исправен (все остальное отключил)
    БП менял.
    что нить можно сделать или в морг?
    VoVaN
    « Ответ #12 : 30 Август 04, 21:42:58 »
    Раз с MSI такие проблемы, вывод только один: ASUS и только ASUS!!!
    Все остальное - БОЛЬШАЯ ....
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VoVaN »
    Leviafan
    « Ответ #13 : 31 Август 04, 10:39:44 »
    Dmitry_K
    "сегодня сдохла такая же мать (6566 utlra-C ver 1)"
    у меня другая мать - 6728 v.2 хотя проблема такая же. мне помогло обнуление CMOS (джампером+батарейкой). Уже неделю никаких проблем. мне кажется, какой-то лаг в BIOS, хотя я не уверен. но я на всякий случай сменил проц (с Prescott 2.8E на Northwood 3.0C) может, дело в высокой темпаратуре прескотта. но очень обидно то, что не поддерживается самый лучший на данный момент кулер - Zalman 7000Cu. северный мост мешает.
    VoVaN
    Я бы не стал так категорично говорить, т.к у меня стояли 3 платы ASUS и у двух из них были серьезные проблемы (читай мой пост выше).
    А вообще все они делаются в Тайване/Китае на одних и тех же заводах (заводы большой мощности способны производить железо разных брендов). Поэтому качество у них ПРИМЕРНО одинаковое. [/b]
    Anonymous
    « Ответ #14 : 31 Август 04, 15:10:50 »
    мда... что то я немного перепутал, но не суть...
    обнуление биоса не помогло. (из за слета биоса такое может быть?)
    на счет Асусов... хе... они совсем не то, что было раньше. и видяхи говно и мамы не подарки... имхо, лучше Абит или Эпокс.  хотя все от конкретного чипсета зависит... (на km400 мне больше msi понравилась... :)
    ABBOT
    « Ответ #15 : 31 Август 04, 15:19:34 »
    ASUS на самом деле не подарок,я думаю как повезет :wink:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ABBOT »
    Leviafan
    « Ответ #16 : 31 Август 04, 15:34:28 »
    Dmitry_K
    По поводу полного слёта биоса - не знаю, хотя это же обычная флешка и она как и любая флешка может слететь (у нас на работе уже 2 испортились). Вариантов много: скачок в сети, короткое замыкание в разводке, просто программный глюк биоса (хотя мало вероятно, если обнуление не помогло) я думаю, стоит в сервис нести, там больше скажут. а асусы все-таки брэнд, что ни говори. брака у них меньше, чем у конкурентов. конечно, и он бывает, и неудачные платы (P4C800 первых ревизий), но все-таки они марку держат. Кстати, какой проц у тебя?
    ABBOT
    как повезет и как на каком-нибудь сайте по железу обзор прочитаешь)) :lol:
    А Abit IC-7 очень и очень неплохая карта (лучшая разводка на i875)
    SETZ
    « Ответ #17 : 31 Август 04, 16:19:35 »
  • Из собственного опыта могу сказать, что у этих мамок очень "натянутые" отношения со многими небрендовыми (или полу-брендовыми) модулями памяти.
    На своем экземпляре с памятью mTec я такие чудеса повидал... А как поставил Kingston (реальный) - все как рукой сняло.
    VoVaN
    « Ответ #18 : 31 Август 04, 17:21:41 »
    Я свою плату (ASUS A7N8X) мастерил у себя на мини-заводе в подвале дома!!! :D
    « Последнее редактирование: 31 Август 04, 17:51:11 от VoVaN »
    Leviafan
    « Ответ #19 : 31 Август 04, 17:40:27 »
    SETZ Ты имеешь в виду ASUS или Abit?
    SETZ
    « Ответ #20 : 31 Август 04, 18:36:50 »
  • Цитата: "Leviafan"
    Я имею ввиду MSI NEO2-PSL.
    Leviafan
    « Ответ #21 : 01 Сентябрь 04, 08:36:13 »
    SETZ
    Может быть, хотя у меня память - Hynix, одна из самых дешевых и вроде ничего, все работает (в моем случае на память грешу в последнюю очередь). а как проявляются эти "чудеса"?
    SETZ
    « Ответ #22 : 01 Сентябрь 04, 10:54:04 »
  • Вот именно про Hynix и говорится в соседней ветке: http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=1361
    А про чудеса можно посмотреть в моих предыдущих сообщениях (выбери из моего профиля).
    Leviafan
    « Ответ #23 : 01 Сентябрь 04, 11:49:44 »
    SETZ
    да... вот и думай теперь на что хочешь.... очень печально за несовместимость :cry:
    Anonymous
    « Ответ #24 : 01 Сентябрь 04, 20:02:09 »
    мать погибла безвозвратно.  сказали что накрылась обвязка около AGP (охотно верю, т.к. видяха была не конца вставлена.  эти доп. зажимы не фига не держут. причем на нескольких msiских мамках такое.)
    ps у меня дома Абит NF-7S + бартон@3200... =)
    Dmitry
    « Ответ #25 : 02 Сентябрь 04, 01:22:46 »
    Бедняга... :?:
    Leviafan
    « Ответ #26 : 02 Сентябрь 04, 10:04:52 »
    Вполне возможно, сам встречался с такой проблемой. а видимокарта не накрылась?
