Автор Тема: Мат. плата kt4v kt400+Athlon XP 1.8 Ghz+DDR400 = проблема!  (Прочитано 7312 раз)
Anonymous
Здраствуйте, искренне надеюсь на помощь от сведующих в данном вопросе !
Итак, конфигурация:
Motherboard: MSI KT4V, VIA KT400, Socket A.
CPU: AMD Athlon XP Barton 2500+ 1.83 Ghz, FSB333
RAM: (2X) DDR400 PC3200 256 Mb, A-DATA by "Different Vendors"
Корпус/блок п.: atx-6041 + atx350W V2.03 P4 pfc/ce/tuv/tc
Video: MSI GeForce FX5200 128 Mb DDR 275 MHz
CPU COOLER: SPIRE 5f271b1l3 FalconRock II
Проблема: по умолчанию (в AMI биосе - SDRAM Frequency AUTO [400Mhz], CPU FSB Clock 100) - определяет проц только как Athlon XP 1.1 GHz, если поставить SDRAM Frequency "333" - то же самое. Если же поставить CPU FSB Clock "166" + SDRAM Frequency "333" (так как здесь http://www.microstar.ru/program/service ... 62&NA=KT4V   написано, что "Внимание: Процессор с FSB 333 может работать только в режиме DDR 333.", надеюсь "SDRAM Frequency "333" в биосе они и имели в виду) - проц определяет нормально как Athlon XP 2500+ 1.84 GHz, но неестественно сильно начинает греться проц и чипсет материнки:
Было "по умолчанию" 1.1Ghz:
CPU Temperature ~ 50-54 C
System Chipset Temp ~ 40-41 C
Стало с "правильно определленным"  1.85 GHz:
CPU Temp ~ 59-65 С - покой, 70-74 С - работа (игра и т.д.)
System Chipset Temp: 43-46 C
Вопросы:
Нормально ли это ?
Безопасно ли ?
Можно ли как-нибуть исправить положение (чтоб и проц определяло верно и не грелось) ?
Большое спасибо за ответы!
Antyp
« Ответ #1 : 21 Август 04, 21:23:29 »
Данная мать конфликтует с DDR400 зайди в продукию системные платы в поиске набери KT4V и смотри таблички
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Antyp »
serg6
  • serg6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 21 Август 04, 22:13:51 »
что ж ты удивляешся что температура растет при росте частоты-так и должно быть -просто твой кулер слабоват слегка для твоего проца и если разгонять захочеш-смени 75г-в барне много но не смертелно (на номинале -сойдет но включи защиту от перегрева) :P  и снижал множитель(а значит частоту и температуру) при простое :o  и Оный установил правильно без перекосов :oops:
и питание на вентилятор подал (и визуално убедился что ничего ему не мешает и он вертится)
а то спалиш проц[/b]
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serg6 »
ВОЗМОЖНО ВСЕ!
надо только подумать и приложить руки!
Anonymous
« Ответ #3 : 22 Август 04, 08:26:37 »
Дело в том, что КОМП покупал у солидной фирмы (там его и собирали).
Говорили, что были какие-то проблемы с ДРР400 + проц + матплата, но они заменили модули ДРР на другие (Different Vendors) - и вроде как проблема решилась. Год комп работал нормально, проц определяло 1.84 ГГц, как и положено, вот только SDRAM Frequency при загрузке биоса писало 333MHz, хотя модули - по 400. Правда, за температурой тоже не следил - может она и была такая-же высокая (т.е. на фирме сконфигурировали так же как и я, наверное ,руководствуясь вот этим -
 "Поддерживает ли плата KT4V (MS-6712) память DDR400?
Обратитесь по ссылке http://www.microstar.ru/program/product ... EL=MS-6712 за списком поддерживаемых модулей DDR.
Перед тем как комп стал определять проц неправильно - никакие настройки биоса я не менял, разве что винду переустанавливал да драйверы 4 в 1 от MSI поставил для мат. платы новые - вот и все, с чего это он стал его определять как 1.1 ГГц - не понимаю, посторался исправить вышеописанным образом...
1) Что такое "Режим ДДР 333" ?
2) Как включить защиту от перегрева (там в биосе какая именно настройка за это отвечает) ?
3) Есть ли еще у кого какие соображения по этому поводу ?
Anonymous
« Ответ #4 : 22 Август 04, 08:43:08 »
Кстати, если в биосе поставить SDRAM Frequency "AUTO" + CPU FSB Clock "166" (как, собственно, и должно бы быть "по умолчанию" - так как проц ведь FSB333, следовательно, CPU FSB Clock = 333/2 = 166 ---> то тогда уже при старте компа SDRAM Frequency определяется автоматом равной 333 (проц определяет верно), а не 400 МГц (400 определяло в том случае, если CPU FSB Clock = "100" -  по умолчанию, но проц определяло неверно 1.1 ГГц)...
Anonymous
« Ответ #5 : 22 Август 04, 10:24:00 »
Еще вопрсик: Что означают 3 длинных сигнала сразу после включения компа ? Иногда при перезапуске возникает такое явление и комп не стартует - требуется выключить/включить питание - тогда опять все ОК до следующего раза. Закономерность от чего это происходит выяснить не удалось. Повторяется где-то раз в 2 дня...
Schneider
« Ответ #6 : 23 Август 04, 08:42:45 »
Если не ошибаюсь, то ето с памятью чо-то...
У меня такое тоже бывает, но вылечивается ТОЛЬКО если модуль вынуть и снова установить.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Schneider »
Anonymous
« Ответ #7 : 27 Август 04, 08:36:03 »
Ну ответьте пожалуйста на вышевысказанные вопросы ! Ждет ведь человек...
Schneider
« Ответ #8 : 27 Август 04, 09:25:08 »
У меня та же проблема, хотя тип памяти и выбрал из списка рекомендуемых  :(
Интерсно. А есть люди у которых подобная конфигурация DDR400 + KT4(6) + 2500+ работает без проблем?
Откликнитесь, поделитесь опытом!
Antyp
« Ответ #9 : 29 Август 04, 21:20:24 »
Это для Rectora . Звуковые сигналы AWARD BIOS :3 длинных сигнала-это
Ошибка контроллера клавиатуры.Попробуйте перезагрузить компьютер с помощью нажатия кнопки RESET на системном блоке.Если неисправность устранить не удаётся,замените материнскую плату. Так написано в книге :shock:
Anonymous
« Ответ #10 : 30 Август 04, 08:47:30 »
Так ведь у меня AMI BIOS...
А как в биосе ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРЕВА ПРОЦА ?
Anonymous
« Ответ #11 : 30 Август 04, 21:25:39 »
Rector извини что не уточнил какой у тебя BIOS. :D
Anonymous
« Ответ #12 : 30 Август 04, 21:37:52 »
Rector гостем был я, просто зашёл побыстрому :?  И ещё если у друзей есть такая же память попробуй поменять ненадолго, но ничего не говори про проблемы
 с ней.Удачи
Antyp
« Ответ #13 : 30 Август 04, 21:42:30 »
Цитата: "Anonymous"
Rector гостем был я, просто зашёл побыстрому :P надо меньше пить :lol:
Anonymous
« Ответ #14 : 30 Август 04, 21:51:53 »
Ну что ж, спасибо и на том, Antyp...
Насчет сигналов: да, скорее всего это и есть 3 коротких, и связанные с ними проблемы с памятью прекрасно вписываются в общую картину, заявленную еще в 1 посте. Сложно разве что объяснить их переодичность (то все ОК, то сигналы, после 1-3 перезапусков опять все ОК...).
Если не сложно, мог бы меня прсветить, как защитить процессор от перегрева средствами BIOS (что такое CPU Halt Command Detection и т.д. и т.п.
Спасибо...
Antyp
« Ответ #15 : 01 Сентябрь 04, 21:34:03 »
Rector осбо помочь не смогу, но в BIOSe CPU HALT COMMAND DETECTION лучше оставь по умолчанию, а с температурой попробуй просмотреть все опции в BIOS и найти что то связанное с температурой (в фаренгейтах F или в цельсиях С)дальше бери словарь английского и переводи.Комп может откл. а может просто дать сигнал тревоги (смотри Power Management Setup вроде это здесь )а если очень хочешь всё знать о BIOS в поисковике набери" настройка биос" и смотри по ссылкам иногда попдаются очень приличные статьи.Удачи :D
