Автор Тема: Прохладная, Тихая и Чистая Система  (Прочитано 5032 раз)
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
Здесь я описал свой новый компьютер который модифицировал так, чтобы он работал тихо, охлаждался еффективно и в нем было минимум пыли.
Система:
P4-630, MS-7235 v1.1, Bios v1.6, ASUS x1300 Pro, WD320KS, LG-DVD+/-RW SM
1. Процессор
Процессор поддерживает технологии энергосбережения, управление скоростью кулера через БИОС. Работает кулер на скорости 1300 об/мин ОЧЕНЬ тихо, почти неслышно.
2. Видеокарта
Сначала это была САМАЯ шумная деталь компьютера, шум создавался воздухом, который проходил через медные ребра радиатора, шум был как от МиГ-29, который брал за жабры звуковой барьер. Штатный кулер был снят и вместо него сверху приклеен цианоакрилом корпусный 80мм вентилятор, подключенный через стандартный молекс, 7В (+12В -||- +5В), без кулера нельзя, даже если занизить частоты чипа и памяти: очень грееться.
Теперь работает так, что слышно его, если только вплотную поднести к уху (шум от воздуха на крыльчатке). Охлаждает прилично.
3. Корпус
Самой большой переделки перетерпел корпус. Все сделано из подручных материалов (старых и никому, кроме коллекционеров, ненужных)
   3.1 Боковая стенка
На стенке имеется отверстие над процессором, от которого отходит труба, на входе натянутая сеточка от пыли. Ниже расположены отверстия над PCI слотами
Отверстие над процессором я не изменял, оно прилично функционирует и в заводском варианте. А вот отверстия внизу стенки доделал. Поскольку воздуха через систему прокачивается много, то пыли от этого становиться только больше. Все кто чистил внутренности компа знает что это такое. Тихий ужас и кошмар. Я сделал и установил фильтр. Для него нужно - 1 дискета 5,25" (такая старая и действительно гибкая), сеточка капроновая (я взял со старого защитного экрана для монитора), две такие пластиковые салазки, которые прикручивают к CD-ROM для которого отсек великоват, 4 гайки, 4 болта и 12 шайб.
Конверт дискеты открывается, вынимается магнитный диск и с двух сторон вырезается ножницами цельная рамка (НО НЕ РАЗРЕЗАЕТСЯ).
Теперь салазки,
в них нужно сделать пазы (акуратно напильником за 5-10 минут) так, чтобы в них можно было просунуть наш фильтр (конверт с дискеты). В конверт приклеиваем сетку (в результате получаем сетку в аккуратной рамочке). Теперь крепим две салазки болтами (внутри стенки) к любым крайним боковым дыркам нижнего отверстия и просто вставляем фильтр в сделанные для него пазы. Все, теперь воздух при попадании через стенку фильтруется, фильтр легко снимается, чистится и устанавливается обратно. Дополнительно болты можно пропустить через резиновые прокладки что уменьшит шум.
   3.2 Задняя панель
Очень похоже на предыдущий вариант, только нужна дискета 3,5”, сетка и 4 болтика с гайками, дрель или шило.
Это фильтр на дополнительный 8см отсек для вентилятора. Разбираем дискету, вырезаем круг кожницами, клеем сетку и обе половинки дискетки. Ждем когда высохнет клей, приставляем к внешней стороне задней стенки фильтр и карандашом зарисовываем отверстия для крепления. Делаем на отметках дискеты отверстия и крепим болтами к корпусу.
А теперь об эффективности
Температура при простое процессора  27-28 С (в системе 25-26 С).
При нагрузке немногим больше 40 С.
При простое тишина, ночью слышно только как работают головки винчестера и то на расстоянии до 2 м.
Результат – прохладно, тихо и чисто (вчера проверял – пыли почти нет). Если поднести руку к фильтрованным отверстиям, то ощущается поток воздуха.
Если у Вас есть другие идеи, буду премного благодарен.
« Последнее редактирование: 20 Март 07, 15:07:31 от Spiner »
« Ответ #1 : 19 Март 07, 15:41:30 »
Не в тот форум написал. Надо было в форум "Мой MSI компьютер".
Больше всего за инетересовал фильтр. Прости, но на пальцах не фига не понятно. Давай фотки фильтра по шагово. Я обязательно возьму на вооружение.
Spiner
  • Знаток
« Ответ #2 : 19 Март 07, 17:33:40 »
Да, я понимаю, что на пальцах это не то что надо, просто фотик вернут только на следующей недели вот тогда выложу фотки.
А на счет форума, ну я даже не знаю, вроде как модинг... хотя если его (пост) модераторы перенесут туда куда надо то я только ЗА.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
SETZ
« Ответ #3 : 19 Март 07, 18:09:04 »
В том, том форуме запостил  8) . Чуть попозже время появится, почитаю внимательно.
SETZ
« Ответ #4 : 20 Март 07, 15:30:39 »
Пара вопросов. Что за БП? И какие в нем вентиляторы, что так тихо работают?
Кулер на проце боксовый и так хорошо охлаждает, а разгон-то есть?
Spiner
  • Знаток
« Ответ #5 : 20 Март 07, 15:58:31 »
БП - Microlab, родной, 360W, вентилятор там один - 12 см.
Кстати, вот обзор на http://http://www.3dnews.ru/cooling/microlab_47xx_48xx/print
Боксовый кулер тихий и охлаждает прилично.
Да, ВСЕ вентиляторы смазаны 2-кратно очищеным (густым и практически без запаха, значит мало испаряеться) вазелиновым  8) причем для двух процессоров (P4-541J, P4-630) на одной материнской плате.
Я вот от 630-го просто в восторге, гонится легко до 3,6 ГГц и он холодный. Супер.
Seregasabir
  • Seregasabir пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 24 Февраль 08, 16:00:29 »
тихая....с боксовым кулером...ага...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Seregasabir »
Ринат
  • Ринат пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 05 Март 08, 20:54:27 »
Может дело в ушах? :?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ринат »
Это я
