Автор Тема: Проблема с памятью (не работает 2*512+2*256)  (Прочитано 3938 раз)
Andrew__
Имеется MicroStar K8N Neo4-FI, Athlon 3200+. Изначально было 2 планки по 256М, все работало стабильно, никаких проблем не было. Поставил еще 2 по 512. Появился периодеческий глюк, не зависящий ни от загрузки, ни от чего: примерно раз в 2/3/4/5... часов виснет, причем капитально, обычно с выводом на колонки всяких левых шумов, спасает ресет. Подумал на новую память. Если оставить только ее, все нормально. Короче, работает или 2*256 или 2*512. Вместе глючат. Разгона нет, тайминги памяти по автомату, соответствуют спецификации памяти... Ничего не греется. Какие-нибудь мысли есть?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Andrew__ »
« Ответ #1 : 12 Март 07, 09:44:47 »
  • Открываем мануал. Подобная конфигурация при установке памяти описана? Ну, какие ещё могут быть мысли? Как вариант установите в разные каналы равное количество памяти - 2 х 768mb. Для этого придётся снова вооружиться мануалом.
    Andrew__
    « Ответ #2 : 12 Март 07, 10:03:51 »
    Ну, смотрим мануал:
    Видим табличку, Dimm1 (128M-1G), Dimm2 (128M-1G), Dimm3 (128M-1G), Dimm4 (128M-1G)
    Стоит: Dimm1 512, Dimm2 512, Dimm3 256, Dimm4 256... В разных каналах равное количество памяти - 2*768. Никаких противоречий не вижу.
    « Ответ #3 : 12 Март 07, 12:23:35 »
  • Ну, смотрим ещё раз внимательнее мануал, для наглядности ссылка:
    http://www.msicomputer.com/product/p_sp ... F&class=mb
    А теперь думаем что же сделали не так? :lol:
    Andrew__
    « Ответ #4 : 12 Март 07, 14:28:47 »
    В табличке по ссылке сказано: имеется всего 3 варианта для режима Dual: 1100,0011,1111. Что и подтверждается на практике: если ставить 512 512 256 256 то работают Dual. В режиме 512 256 512 256 Single. В первом случае (Dual) стабильность почему-то выше, падает через час, может 2... Во втором (Single) минут максимум через 5... Мысль о неисправности какой-то из планок отпадает (работают же отдельно одинаковые по 2 штуки, причем неограниченное время). Пробовал ставить 256+512 по 1 штуке в разных комбинациях в разные слоты. Результат тот же, виснет... Вообще, странно все: заводится ведь, определяется как Dual, работает какое-то время... И почему-то виснет...
    « Ответ #5 : 12 Март 07, 16:08:00 »
  • Я согласен. Но вы наверняка пытаетесь в ручную выставить частоту памяти на DDR 400. Или я ошибаюсь? Или настройки памяти работают по SPD? А вообще по SPD эти модули идентичны? Тесты планок памяти проводили по отдельности MemTest или ещё какими нибудь тестами?
    Andrew__
    « Ответ #6 : 12 Март 07, 16:33:11 »
    Да в том то и дело, что DDR400 все по SPD, в биосе все по автомату. Планки в MemTest не только по отдельности, но и все вместе ошибок не показывают. Работают по 2 100% : те, которые по 256 уже 2 года безотказно работают, те, которые 512 - 2 недели и тоже без единого отказа... А вот вместе - не хотят... Ну что может быть: питание - не похоже, перегрев - абсолютно нет, не больше 40градусов... Софт... XP, драйвера переустанавливал... Биос перешить может?
    « Ответ #7 : 13 Март 07, 08:52:09 »
  • Вы наверняка со мной не согласитесь, но я вам скажу так. На самом деле то, что вы хотите сделать не совсем правильно. И все как бы это понимают. Для стабильной и правильной работы памяти в двухканальном режиме планки памяти должны быть абсолютно идентичны по объёму, по SPD и даже производителю. Не зря ведь выпускают наборы памяти KIT. Я соглашусь с тем что ваш вариант имеет право на существование, но всё же он не совсем коректен. Когда я пытался проделать подобный финт, я абсолютно не надеялся на положительный результат, но мне повезло больше. В вашем же случае вам не повезло. Но в тоже время не стоит говорить, что у других производителей работает на ура. У них всё точно так же - лотерея, повезёт - не повезёт. Так что предлагаю поменять всё это на два модуля по 1GB. Точно будет работать.
    Andrew__
    « Ответ #8 : 13 Март 07, 09:38:23 »
    Правильно поняли, частично не соглашусь: :)
    Насчет поменять на 2 по 1Gb - так и придется сделать, скорее всего... Тем более в 1Т заведется... И к производителю матплаты у меня абсолютно никаких претензий, тем более что контроллер памяти в процессоре :) Просто думал подскажет может кто-нибудь... Да и случай интересный... На моей практике все проблемы с совместимостью памяти разных производителей сводились к невозможности включить Dual, ну иногда было необходимо подстроить тайминги под самую медленную... Но так, чтобы все нормально определялось, запускалось, проходило тесты, работало какое-то время, а потом висло...
    « Ответ #9 : 13 Март 07, 12:07:45 »
  • Соглашусь на все 100%, без оговорок и т.д. Вряд ли тут можно придумать ещё что-то. Ну, вот судьба у этих планок такая.  :lol:
    Antonio Korvo
    • Antonio Korvo пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #10 : 15 Март 07, 20:39:33 »
  • Скорей всего это даже не проблема матери как таковой, ведь контроллер памяти встроен в процессор. А у каждого контроллера бывают свои заморочки - поди пойми.
    оффтопом:
    Из той же оперы, только производитель платы другой и чипсет тоже (Gigabyte GA-K8NS) - не хотят работать вместе 3 одинаковых модуля по 256 Mb DDR400 Hynix (мать просто не стартует), при том что два любых из них вместе - уживаются.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Antonio Korvo »
    В человечке все должно быть прекрасненько - и одежонка, и душонка, и мыслишки, и делишки.
