Автор Тема: Проблема с температурой проца на P965 Neo  (Прочитано 1733 раз)
DataLife
При покупке на матери прошит был биос 1.5. Температура проца (Pentium D 945 3.4ГГц) в простое была 40С при интенсивной работе доходила до 60-65. Прошил новым биосом 1.6 и стала в простое 55С при работе доходит до 80 и выше, включается тротлинг проца, система подтормаживает, пока не упадет температура. С 1.5 такого не было, но в релизе вроде не написвно что чтото изменяли с датчиком температуры, вот и вопрос у всех так? Какая температура правильная? Как повысить порог срабатывания тротлинга проца? Или может проблема в чем то другом?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DataLife »
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #1 : 12 Март 07, 01:17:30 »
  • Проверьте крепление кулера на процессоре и наличие термопасты (Лучше КПТ-8). Температура ОЧЕНЬ высокая!
    А на счет датчика температуры, то у меня как с 1,5 так и с 1,6 - 30 *С; при нагрузке - максимально 47 *С - тоесть ничего не поменялось!
    С тротлингом ничего не сделаете, это апаратно.
    Удачи :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
    stoslik
    • stoslik пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #2 : 14 Март 07, 04:33:10 »
  • Была у меня такая же ерунда. Что то делал с компом и вдруг заметил , что температура проца высокая. Пробовал крепеж, пасту поменял, не помогает, тогда обнулил БИОС и температура восстановилась до нормальной.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от stoslik »
    Я не волшебник, я еще только учусь.
