Автор Тема: Процессор для MSI 6712?  (Прочитано 5130 раз)
Anonymous
« : 14 Август 04, 07:37:11 »
Здравствуйте!
Поясните пожалуйста, какой максимально возможной частоты процессор можно установить на материнскую плату MSI 6712? Если я правильно понял, то это - Athlon™ XP 2800+
Спасибо!
Alex10
« Ответ #1 : 18 Февраль 05, 16:13:08 »
Можно  и 3000 после установки последнего BIOSа
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alex10 »
« Ответ #2 : 17 Март 05, 18:30:42 »
А семпрон 3000 для skА,который на самом деле бартон ,тк имеет кэш 512?
Просто  на этой странице http://www.msi.com.tw/program/products/ ... 362&kind=1  про семпрон 3000 вообще строки нет,а бартон,что частотой 333 всё окей?Так быть или не быть?Спасибо
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от 11283 »
« Ответ #3 : 18 Март 05, 14:53:27 »
Почитайте пожалуйста литературку (FAQ) предварительно.
Что есть Barton, что есть Athlon и что из чего состоит.
Говорят же и до 3000+ можно поставить лишь бы 333 и 400 шину материнка держала. BIOS посвежее и втыкай хоть Athlon (на ядрах Thorton,Thoroughbred с шиной FSB 266(133) и Barton с шиной FSB 333(166) или 400(200), хоть Sempron (он же Athlon только на 333 шине FSB).
11283
« Ответ #4 : 18 Март 05, 19:00:17 »
« Ответ #5 : 21 Март 05, 09:22:16 »
Пожалуйста, рад был помочь.
11283
msi 6712 апгрейд процессора
« Ответ #6 : 21 Февраль 06, 13:25:32 »
Проапгрейдил проц с 1800+ до sempron 2800+
Комп стал вырубаться.
В спецификациях на процессор http://www.amd.com/ru-ru/assets/content ... ev_RUS.pdf
прочёл что нормальное напряжение на ядре 1,6 вольт а биос этой матери даёт минимум 1.75 вольт.
Может быть  из-за этого вырубается комп?
БП 300 ватт,температура в просчёте 60 градусов(торобред  1800+ при большей температуре не вырубался),2 планки PC 3200 512 мб и 128 мб.
Чё может быть?Почему после апгрейда  проца комп начал вырубаться?
Господа инженеры,заранее спасибо за помощь
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #7 : 21 Февраль 06, 13:59:04 »
БИОС то обновил?
 руками напряжение нельзя пониже поставить?
11283
« Ответ #8 : 21 Февраль 06, 17:27:44 »
Рональдо .
Обновил.Обновил родимого.Причём и прогу для обновления для пуСЧей верности тоже с оффсайта скачал!!!А он уже биос сам нашёл и скачал.
Так вот в том -то и проблема,что в бивисе минимальное напряжение 1.75 ПРИ том что номинал по спекам изготовителя 1.6 ВОЛьта.
Я написал в микростарный саппорт.Не очень-то надеюсь.
Короче мне надо понизить напряжение на ядро ,даваемое мамой.В этом сыр бор.
Программа Fuzzy logik ПОНизить ниже 1.75 ВОЛьт не может!!!!
« Ответ #9 : 21 Февраль 06, 17:34:37 »
[url ]http://www.microstar.ru/support/bios/bios.php?model=MS-6712 [/url]
эТО ссылка на страницу с биосами для сабжевой матери
Рональдо
« Ответ #10 : 22 Февраль 06, 11:20:05 »
а материнская плата правильно определяет твой процессор?
11283
« Ответ #11 : 24 Февраль 06, 09:17:08 »
Да ,определяет.
Я скачал прогу MSI Live Update ,она мне сделала дискету и перепрошила биос.
Теперь биос называется V 5.4 102104
Насколько у меня хватает интеллекта,на вышеуказанной мной ссылке на странице с биосами,там последгний биос называется 1.9 .
И ещё вопрос,скачав этот самый последний биос,как я могу его сформировать в ту самую дискету,с которой я смог бы перешить биос.А то получается ,что скачивая биос самостоятельно,а не с помощью MSI Live Update,я получаю только биос,а не сервмс по его лёгкой установке...
Проблема всего одна,напряжение подаваемое мамой на проц-разгонное и равно оно 1.75 вольт.Когда заявленое производителем процессора напряжение не должно быть выше 1.6 вольт. :shock:
