Автор Тема: MSI P965 Platinum. Несколько вопросов по эксплуатации!  (Прочитано 2077 раз)
ATX
  • ATX пока не имеет никакого влияния.
Комп. МSI P965 Platinum ревизии С2, биос 1.0, C2D E6300, X1950Pro, 2*512 Самсунг 800МГц, Хард Хитачи 160Gb САТА2, Блок питания 360Вт от Asus Ascot, ДВД СОНИ-НЕК.
Винда встала с первого раза, как только я понял, как заставить грузиться с диска. После установки винды прошил биос на 1.3. При загрузке в винду обнаружился новый IDE контроллер и винда сразу поставила свои IDE дрова, обнаружил что  в диспечере устройств появилось DMA4 (ДВД),  потом решил поставить дрова JMicron, с ними DMA4 вообще исчезло, осталось только DMA5 (хард)..
В общем хочу спросить:
1. Если в биосе стоит контроллер JMicron врежиме IDE и винда ставит свои дрова (со старым биосом не ставила), стоит ли ставить дрова JMicron? Я так понимаю, что они нужны только в случае с организацией RAID, а если этот контроллер использовать в режиме IDE и повесить на него только ДВД, то дрова и от винды пойдут?
2. После перепрошивки, перезагрузил комп и во время пост-проверки ошибка cheksum BAD и два варианта войти в биос или грузиться по дефолту. У всех так было? Вроде все работает и при перепрошивке было написано что все пункты done..
3. Нормально что в биосе нет названия харда, просто hard-drive
4. Что нужно включить в биосе что бы пропала перезагрузка при первом пуске?
5. Не могу включить САТА2 на харде, перемычек нет, утилитой от хитачи тоже не могу, пишет что нельзя включить этот режим. Хотя у меня такой же хард только на 250Гб (стоит на НФ4 ультра) все пашет на ура. Может дело в материнке, а не в харде? Подключен к разъему САТА1..
6. Какие специфические пункты этой платы посоветуете сразу вкл/выкл в биосе?
7. Есть ли возможность что бы при загрузке не вылезала яркая надпись с названием моего ДВД и потом не шел счетчик загрузки? Можно его правда отменить ESC, но тогда получается винда не сама будет грузиться, а ждать когда он отсчитает - долго..
8. Как правильно настроить управление кулером проца и системы? Есть температурные пороги и подпункт ...tolence. Как правильно ими оперировать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ATX »
ATX
« Ответ #1 : 26 Февраль 07, 19:47:53 »
Дмитрий Кучинский, может Вы откликнитесь и разъясните что да как?
По форуму я здесь уже все излазил, все достаточно размыто, а на некоторые вопросы вообще нет ответов. Так же прочитал всю ветку про эту мать на "оверлокерах".. Проблема еще в том, что комп я собирал другу, сейчас у меня его под рукой нет, а друг не разбирается в этом. Хотелось бы найти ответы заранее, что бы была возможность в следующий раз приехать к нему и  настроить все как надо..
Возможно некоторые вопросы покажутся глупыми, но все же решив их я бы успокоился, т.к. все остальное устраивает и работает нормально вроде..
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #2 : 27 Февраль 07, 10:22:49 »
Когда вы наконец поймете - я модератор а не нянька на глупые вопросы отвечпать.  На самом деле все или большинство вопросов это основы которые обязан знать каждый сборщик компьютера .
1. Стоит ибо работа контроллера не оптимальна.
2. Все нормально изменились модули BIOS и контрольная сумма тоже.
3.Где ?
4.В  первую очередь мозги. Потом подобрать нормальное железо.
5. Режим контроллера AHCI  опять же ничего включать не надо в любом режиме ( базовые знания - SATA интерфейс на момент старта договаривается  с оборудованием о скорости .
6. Никакие - если нужна работа а не тетрис.
7. Нет, так как Jmicron в понимании BIOS это SCSI
8.Изучать английский.  И немного логигу вклучать . Либо для  нежелающих оставить все как есть, посмотрев температурный порог процессора .   А процентное соотношения порога срабатывания SMARTFAN ставить как захочется.
Вообше все что вы спрашиваете абсолютно все базовые знания для любой современной системы.
