Автор Тема: 2 вопроса о MSI K8T Master2-FAR  (Прочитано 3101 раз)
Anonymous
« : 04 Август 04, 18:37:18 »
Хочу в очень скором времени заказать эту плату и никак не могу найти ответы на 2 крайне важных вопроса, которые необходимо решить до того, как оплатить весь заказ (т.е. весь компьютер). Интересует:
1. Поддерживает ли данная плата Opteron 242 (1.6 ГГц) в двухпроцессорной конфигурации? В спеках конкретно ничего не сказано, написано 2000+ МГц. В инете народ говорит, что работает с любыми Opteron 24x.
2. Обазательно ли использовать регистровую память, или можно просто с ECC? Больше 2 Гб ставится не будет. Скорее всего по 512 Мб 2 или 4 модуля (пока не знаю). В спеках сказано:
144-bit DDR Register DIMM at 200/266/333/400 MHz;
т.е. что плата поддерживает регистровую память, но не сказано, что только ее. На просторах инета мнения расходятся. Многие говорят что можно только с ECC, и вроде как должно работать.
Мне нужны точные ответы, ибо пролететь на $1000 нет никакого желания.
Я уже написал в тех.поддержку, но сомневаюсь в их скором ответе. А ждать я долго не могу, ибо деньги необходимо потратить быстро.
Может здесь кто ни будь знает?
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #1 : 04 Август 04, 18:59:54 »
То что тестировалость http://www.msi.com.tw/program/products/ ... hp?UID=484
по поводу процессора - вопрос абслолютно недостойный человека занимающегося HAVY METAL уже само название говорит что  Opteron 242  двухпроцессорный так как первая цифирь 2 ;)
Anonymous
« Ответ #2 : 04 Август 04, 20:00:44 »
Вопрос о поддержке данной платой 2-х процессоровOpteron 242 был обусловлен тем, что на каком-то форуме я встретил тему с названием вроде "Проблема 2-х Opteron 244 на MSI K8T Master2-FAR", и там плата при установке двух процессоров стартовала, но не доходя до пост (как писал автор), выключалась. Ответа на тот вопрос не было и если вспомнить, что в спеках указано "2000+ МГц", а Opteron 244 работает на 1800 МГц, то я решил уточнить, т.к. уже не раз сталкивался с искуственными ограничениями в "брэндовой" и "серверной" областях.
Первый вопрос решен. Спасибо.
Остается второй. На сайте АМД видим немного непонятные утверждения касательно мат. плат для всех Opteron'ов:
"Supports production DIMMs from industry standard DRAM memory manufacturers. Only registered-type memory modules should be used. "
И чуть в другом месте уже о самой K8T Master2-FAR:
"Supports registered DDR400 memory with Opteron™ 246 models and above"
Т.е. не понятно. Судя по ссылке на то, что тестировалось (в предыдущем сообщении), все Opteron работают с регистровой памятью (нерегистровая, похоже, не тестировалась), а судя по информации с АМД, совсем не факт.
Значит что не понятно.
1. Работает ли Opteron 242 на данной плате с нерегистровыми модулями памяти?
2. Как понимать последнюю выдержку с сайта АМД? Ведь её можно понять как то, что Opteron 244 и меньше не работают на данной плате с регистровой памятью.
Я понимаю, весьма противоречивые вопросы, но мне необходимо точно определится со всеми нюансами, если это возможно.
Anonymous
« Ответ #3 : 04 Август 04, 20:07:39 »
Извеняюсь за невнимательность. Второй вопрос отпал. Ведь сказано: Supports registered DDR400 memory with Opteron™ 246 models and above". Проглядел. Просветите тогда, пожайлуста, Opteron 244 и ниже могут работать с памятью на 200 МГц, если процессор не разгонять (неофициально, по всей видимости)?
Но первый вопрос остается в силе.
« Ответ #4 : 05 Август 04, 10:18:11 »
Официально нет не могут. Не официально 1е 2 планки работают, если  больше то нет.
Anonymous
« Ответ #5 : 05 Август 04, 21:47:51 »
Насколько я понял, это ответ на вопрос о возможности работы Opteron с нерегистровыми модулями памяти?
Но может вы знаете ответ и на вопрос из предыдущего моего сообщения: "Могут ли Opteron 244 и ниже работать с памятью на 200 МГц, если процессор не разгонять (неофициально, по всей видимости)?"
Хотя этот вопрос для меня не настолько важен, как тот, на который вы ответили, ибо ответ на него я узнаю по приезду всего этого удовольствия. :)  Но ведь любопытно то сейчас, тем не менее!
