Автор Тема: K7N2 Delta-L Почему большая температура  (Прочитано 3781 раз)
minak
:?:  Со старым BIOS температура процессора была небольшая.
После обновления BIOS до версии 5.6 сразу показания температуры
 процессора увеличились на 8-10 градусов и сейчас при незагруженом
процессоре составляет 59-63 градуса.
Сейчас BIOS обновлён до версии 5.7 , но ничего не изменилось.
Тепловой контакт между процессором и радиатором хороший (проверено).
При загруженном на 100% процессоре через 20 минут температура
становиться 70 град. и включается сигнал перегрева.
Отключать сигнал не хочеться. Что делать?
 И ещё вопрос. Это показания температуры ядра или это датчик
находящийся под процессором? (У меня Атлон 2600).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от minak »
Barton
« Ответ #1 : 06 Август 04, 02:20:21 »
Вот несколько приемов по уменьшению температуры:
1) Поставить дополнительные кулера (1 на вдув и 1 на выдув).
2) Смотать шлейфы внутри системного блока , чтобы не мешали продувать корпус.
3) Почистить радиатор процессора от пыли, и  нанести термопасту.
4) По возможности заменить кулер на более лучшую модель.
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #2 : 06 Август 04, 12:47:35 »
  • Я думаю проблема в биосе - на новых версия биос иногда  пишут что исправлены показания температуры, ну а здесь наверное наоборот.
    А чем смотрел температуру  из софта (бери SpeedFAN).
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
    minak
    « Ответ #3 : 07 Август 04, 02:26:48 »
    :?: Спасибо, ребята!
    Я тоже думаю, что это связано с BIOS, потому что со старым БИОСом
    этого не было. Точно замерять температуру я не могу, а на ощуп она не
    превышает 50-55 градусов. Мне просто в БИОСе не хочется отключать
    контроль температуры , а прийдёться. Комп работает без сбоев, значит
    процесоор ещё не перегрелся, только звук на нервы действует.
    Что посоветуете отключить в БИОСе - звуковой сигнал или контроль
    температуры процессора. Из-за перегрева комп ещё ни разу не отключался.
    Я даже не знаю отключается комп при перегреве или нет.
    Ещё раньше у меня была материнка DFI  KT333 , так она бывало подаст
    звуковой сигнал и через 2-3 секунды отключаеться, а эта пищит и не
    отключается. Сейчас в квартире +30-31гр. , когда в квартире было +25гр.
    этого явления не наблюдалось.
    Показания температуры и загрузку процессора смотрю в программе
    CPU Cool.
    И всё таки, это тампература ядра или датчика под процессором?
    Кто знает, подскажите?
        minak
    VAMPIRO
    « Ответ #4 : 08 Август 04, 11:03:50 »
    Поробуй проманиторить температуру прогой SpeedFun и жди новых биусов. А так поторогой руской соответствует она 50 гр. или нет.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VAMPIRO »
    Anonymous
    « Ответ #5 : 17 Сентябрь 04, 16:58:51 »
    Я про это всё безобразие написал тут http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=1054 и тут: http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=1465
    Проблема в том, что датчики проца и чипсета перепутаны. Кто знает ассемблер, сможет переделать сам. А кто не знает ассемблера, тот пусть пишет в техподдержку. Если мы (не знающие ассемблера :wink: ) завалим их письмами, они наконец обратят на эту проблему внимаение. Если бы это не было связано с опасностью выхода из строя процессора, то не стоило бы и обращать внимание на такую мелочь. Однако, если проц накалится градусов до 80-ти, и проработает в таком режиме день-два, у него обязательно съедет крыша. После такого дела он обычно зависает на ровном месте, или неправильно определяется системой. Мной уже зафиксирован такой случай.
    serg6
    • serg6 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #6 : 17 Сентябрь 04, 22:23:34 »
  • Цитата: "Anonymous"
     ГОСТЬ , думаю ты преувеличиваеш опасность- современные атлоны(в отличее от пней) держат при работе 90-95-температуру ЯДРА!(по термодиоду а не подсокетному датчику)-при этом НЕДЕЛЯМИ не зависают -хотя , конечно ЭТО вредно и сокращает ресурс кристала ,но порча кристала  АМД наступает при  120-150 градусах
    хотя при 110-115 проц еще РАБОТАЕТ(без разгона разумеется или при снижееной на 10-20% частоте) -(проверку можно провести на любой плате которая реално мониторит диод проца и НЕ ВРЕТ(например ABIT NF7)-просто отключив  НА ВРЕМЯ питание кулера-внимателно следя за температурой-если на плате  есть термозащита-временно вырубить)
    учтите экспиримент ОПАСЕН для проца -хотя с 5 испытанными бартонами ничего не случилось
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serg6 »
    ВОЗМОЖНО ВСЕ!
    надо только подумать и приложить руки!
    Anonymous
    « Ответ #7 : 18 Сентябрь 04, 22:37:25 »
    поддерживаю тему про атлон бартон при тестировании процов случайно в спешке забыли подцепить питание кулера.при тесте 3д марка минут через 5 комп вырубился.когда разобрались в чем дело подумали всё.....! лдо радиатора проца дотронутся было нельзя! проц то работал на полном разгоне.но ничего обдули осмотрели поставили и запустили и о чудо !!! проц пахал как ни в чём не бывало.
    Работал бартон 2500+ на 3200+ без глюков и сбоев мать MS6570 Delta-L  Темпер 53 С.
