Автор Тема: MSI K8N Neo4 nF4(rev.3) и тайминги памяти  (Прочитано 3508 раз)
El-tor
« : 15 Февраль 07, 10:57:52 »
На материнской плате MSI K8N neo-4 F(rev.3) возникла проблема с ручным выставлением таймингов памяти. В частности если патаметр Write to Read Delay (tWTR) выставить как 2Т после перезагрузки компьютера post не проходиться, одлин длинный гудок, и помогает только обнуление биоса.
Кто-нибуть сталкивался с такой проблемой,  и как ее можно разрешить?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от El-tor »
« Ответ #1 : 15 Февраль 07, 11:03:19 »
  • И не раз. Проблема решается установкой дорогой памяти ( какправило в 2 - 3 раза дороже стандартной )
    El-tor
    « Ответ #2 : 15 Февраль 07, 11:16:39 »
    Вопрос возник после ряда экспериментов.   Если выставить делитель памяти 250(или 200) и тайминги в режим авто, Write to Read Delay (tWTR) становиться равным 2т и работает без проблем, в таком режиме память работает вплоть до ДДР490, т.е. проблема только в ручном выставлении данного тайминга, потому как память с данными настройками но в режиме Авто вполне способна работать...
    « Ответ #3 : 15 Февраль 07, 12:08:07 »
  • И ?  Давайте говорить о штатных режимах .  Не забывайте что контроллер памяти не на матплате а в процессоре.
    El-tor
    « Ответ #4 : 15 Февраль 07, 12:21:44 »
    В штатном режиме, шина 200, A64 3000+(1800) делитель памяти 200(CPU/9),  при настройках таймингов авто все работает, если повторить теже тайминги вручную -  компьютер не грузиться.
    « Ответ #5 : 15 Февраль 07, 15:19:35 »
  • Kingstone Value RAM - стопор
    OCZ Platinum - все ОК
    El-tor
    « Ответ #6 : 15 Февраль 07, 16:35:38 »
    Понятно. Спасибо за ответы.
    Ну что ж, остается осваивать софт для настройки из-под винды, потому как вкидывать деньги в дорогую память под уходящую платформу как-то неохота....
