Автор Тема: Проблема с P610!При включении выдает "Please connect us  (Прочитано 9946 раз)
MozARTVitek
Если честно достал уже этот баг.
При обычном включении плеера он вдруг включается в режиме, который предусмотрен для перепрошивки. А именно горит надпись на экране "Please connect usb". Когда соединяешь с компьютером плеер определяется как 16Mb диск. Все это ДОЛЖНО происходить при режиме перепрошивки,который кстати должен запускаеться при включеном "Hold" и нажатии Up и Play! ТАК ПОЧЕМУ ЭТОТ РЕЖИМ ЗАПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ PLAY!!!!!
В результате если нет под рукой компьютера плеер полностью зависает!Его нельзя выключить и он тупо показывает надпись "Please connect usb" пока не сядет батарея.Если компьютер есть то не факт что, если соединить плеер через usb, потом отключить и включить,что баг исчезнет.
Я читал посты на этом сайте по данной проблеме! Есть мнение что этот баг происходит на холоде! У меня было то же самое! Но в последнее время этот баг появляется у меня даже когда я в помещении(температура 15-20 С).
Замен прошивки как я понял из постов проблему не решает!
Возникает ВОПРОС:
Планирует ли MSI исправить этот баг с помощью прошивки или этот баг уже никак не исправить и придется с ним мучаться.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от MozARTVitek »
xmurya
  • xmurya пока не имеет никакого влияния.
мда...
« Ответ #1 : 29 Апрель 07, 13:09:13 »
  • у мя щас та же проблема...мучаюсь...без музыки. :cry:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от xmurya »
    VORTEX87
    • VORTEX87 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #2 : 30 Апрель 07, 10:19:20 »
  • Пробовал менять режим MTP на MSC?
    Должно помочь....
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VORTEX87 »
    Не всё то золото, что блестит
    VORTEX87
    « Ответ #3 : 23 Май 07, 13:30:23 »
  • Пока такая же хрень у самого не случилась, я думал это всё фигня. Сегодня тоже плеер прикололся: сначала трек зажевал на середине, потом вроде всё нормально. Через час включаю и эта надпись горит. Компа под рукой нет, че делать не знаю.
    Прошивка наверно слетела, придется шить.
    VORTEX87
    « Ответ #4 : 23 Май 07, 13:35:53 »
  • ОБРАЩАЮСЬ К МОДЕРАТОРУ:
    Уважаемый Дмитрий, на самом деле очень жесткая проблема. Вы, как профессионал, можете что-нибудь подсказать по сути данного вопроса?
    • Reputation Power: 20239
    « Ответ #5 : 23 Май 07, 15:10:16 »
  • Отвечаю . Я эти плеера даже в руках не держал.
    REXMRAK
    • REXMRAK пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #6 : 23 Май 07, 17:17:43 »
  • Была такая же проблема , перепрошил , потом из компа безопасно извлек и все ок !
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от REXMRAK »
    JK
    • JK пока не имеет никакого влияния.
  • Цитата: "MozARTVitek"
    ...А именно горит надпись на экране "Please connect usb". Когда соединяешь с компьютером плеер определяется как 16Mb диск...
    ...В результате если нет под рукой компьютера плеер полностью зависает!Его нельзя выключить и он тупо показывает надпись "Please connect usb" пока не сядет батарея...
    Возникает ВОПРОС:
    Во-первых, заитересовала проблема. Сначала предположил, что это "железячный" баг, но, поскольку у других тоже проявляется, то возможно проблема программная. Решил проверить, действительно ли нельзя выключить. Ввёл в режим с надписью, и... мне удалось отключить плеер путём удерживания кнопки примерно в течении 20 с (с включённым Hold). Пробуйте!
    Во-вторых, кому адресован вопрос? Кто из сотрудников компании, которые заняты разработкой ПО, слышит этот вопрос? Кто ответит? Меня раздражает "ОбнАвление муз. базы", раздражает, что я не вижу номер канала FM, когда сохраняю их. Но как мы можем повлиять? Почему-то MSI не заботится о том, чтобы создавать устройства удобные для потребителя, прислушаться к мнению, повысить качество своей продукции, увеличить продажи...
    Да услышат нас небеса
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от JK »
    doctor_zb
    • doctor_zb пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #8 : 29 Июнь 07, 15:22:12 »
  • Да, похоже этот дамоклов меч навис над всеми обладателями плеера Р610. Я с этим глюком столкнулся уже в первую неделю, но перезагружал плееер, выключая и включая его снова, и все было нормально, до того момента, когда это перестало помогать и зловещая надпись "Please connect usb" уже не исчезала с экрана даже после повторного включения плеера. после перепрошивки на 1.09v глюк, к сожалению, не исчез. Что делать, не представляю :( Плеер работает крайне нестабильно, т.е. то включается, то просит usb.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doctor_zb »
    THD
    • THD пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #9 : 29 Январь 08, 04:15:26 »
  • Взял P610 плеер с этой ошибкой на "восстановление". Выяснил следующее - плеер выпадал в сабжевую ошибку при копировании некоторых mp3-шек на винт. Да, еще - владелец (девушка 16лет) по непонятным причинам хранила музыку в папке "Line-In".
    Вычислил "неправильные mp3", удалил, кое-как скопировал остальные. Ошибки остались.
    Понятно, после каждого сбоя перешивал.
    Затем сделал быстрое форматирование (удалились все данные, индексы и пр.), запустил плеер, переиндексировал музыку и стал заливать файлы обратно, но на этот раз правильно - в папку "Music". Пару раз показывалась ошибка типа "Снимите защиту от записи", но отключение-подключение-переиндексирование базы музыки эту проблему решило.
    На данный момент удалось без проблем слить всю музыку с плеера повторно, отключал от компа "нагорячую", подключал к компу при воспроизведении музыки. Сейчас вообще озверел - стал копировать с плеера на винт и выдернул USB хвост. Работает. Похоже, пациент излечен :):)
    Вывод: Плеер где-то что-то себе запортил (возможно, хозяйка сама виновата - я не в курсе подробностей). Лечить просто - перешиваем, проводим быстрое форматирование, всё.
    Быстрый формат имхо предпочтительнее банального удаления ибо быстрее. Надеюсь, это поможет кому-нибудь.
    ...добавлено 27.02.2008.
    По отзывам владелицы, плеер снова стал требовать USB и пр. Кажется, я был слишком оптимистичен. Вывод - покупайте другой плеер.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от THD »
    Markelych
    • Markelych пока не имеет никакого влияния.
      • http://mms-markelych.narod.ru/
  • У мя та же проблема уже 2 года, пробовал все, включая полный формат и перепрошивку.
    Выход вижу один - после включения в этом режиме, долго держать play, тогда плеер выключается, затем, после короткого нажатия на play он включается нормально.
