Автор Тема: Помогите!обновил Биос,а процессор не распознаеться!  (Прочитано 4318 раз)
Euro
Здравствуйте!
У меня  Sempron,но биос распознаёт как Атлон 1200!
У меня MS-6729 K7N2-V- оф.сайте скачал через Live Update обновления на материнскую и на биос....после того как все установил-процесср стал еще слабее 890 Mhz
Что я сделал не так,или что мне нужно сделать,для того чтоб проц. стал нормальной мощности.....а должен он быть более 2200 MHz
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Euro »
« Ответ #1 : 09 Январь 07, 10:53:30 »
  • Если у вас Sempron 2200+? Это не значит, что и мегагерц у него должно быть тоже 2200. Я вас правильно понял? После обновления, сделайте Clear CMOS или обнулите BIOS или выньте батарейку, что приведёт к восстановлению стандартных настроек.
    Euro
    « Ответ #2 : 10 Январь 07, 00:35:15 »
    я вытащил батарейку...частота слала не 890 а 900MHz-значит не помогло...ка сделать остальное?
    « Ответ #3 : 10 Январь 07, 09:15:18 »
  • Признаться честно мне не понятно почему у вас не опознаётся процессор. Вы ту версию BIOS установили? От той материнской платы? Я вот что нашёл:
    http://www.msi-computer.de/produkte/mai ... Seite=BIOS
    Euro
    « Ответ #4 : 11 Январь 07, 01:57:13 »
    ВСЕ версии вроде совпадаю...скачал обновление по Вашей ссылке!
    разобрался кое как...вот что получаеться в досе
            File name to program:      что сюда вводить? файл биоса W6729NMS.540????
             или второй файл awfl823K???
         пробывал и тот и тот.......после вопроса о сохранении старого биоса,намижал и yes и no......а в этоге появлялось сообщение
                Source file not found
    Я делал по инструкции все в досе так
     с:\test\awfl823K W6729NMS.540
    а вот потом появлялялись File name to program0описано выше!!!
                             ЧТо я не так делаю?
    « Ответ #5 : 11 Январь 07, 09:28:35 »
  • Цитата: "Euro"
    ЧТо я не так делаю?
    Сохраняете на загрузочную флешку или дискету (первое предпочтительнее) файлы awfl823K и W6729NMS.540 . После загрузки DOS в командной строке пишите:
    a:\awfl823K W6729NMS.540 (если BIOS на дискете)
    Если файловая система на жёстком диске NTFS, то загрузочная дискета должна быть с NTFSDOS.
    Euro
    « Ответ #6 : 12 Январь 07, 00:16:29 »
    Все сделал,как вы сказали...обновил в досе,обновление прошло успешно! тока опять же частота осталось прежняя 900MHz...вы сказали обнулить биос... Clear CMOS или вытащить батарейку!
    батарейка не помогла...как сделать Clear CMOS ?как обнулить биос!
    Так как Live update monitor обновлений новых на Bios не нашел,то значит у меня установленна последняя версия Bios'a.....значит нодо что то другое сделать!что?
    Заранее Спасибо!
    Euro
    « Ответ #7 : 12 Январь 07, 00:17:38 »
    Заранее Спасибо!
    « Ответ #8 : 12 Январь 07, 09:17:24 »
  • Цитата: "Euro"
    Заходите в BIOS, там есть пункт Load Default. Выскакивает вопрос, жмёте Y (yes) и усё. Это обнуление BIOS. А Clear CMOS делается с помощью перемычек на плате. У вас должен быть такой одноимённый коннектор. Перемычкой замыкаете контакты и усё! В инструкции кстати об этом всегда написано.
