Автор Тема: Проблема с питанем MSI K8T NEO 2  (Прочитано 3030 раз)
murz80
« : 07 Январь 07, 16:22:10 »
Купил на днях новый блок питания на 400 ватт, старый на 300ватт на нем весело 2-а DVD-Rom 2-а Жестких диска,плюс доп питание на Видео GeForse6600fx, компьютер спокойно проработал всего день, потом категорически отказался запускаться, уходит безконца в перезагрузку! Возможно ли это из-за блока питания? Или возможно надо пере прошить биос? :?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от murz80 »
« Ответ #1 : 09 Январь 07, 10:37:04 »
  • Скорее всего надо перепрошить последний BIOS.Дело наверняка не в блоке.
    Lex-dancer
    « Ответ #2 : 09 Январь 07, 12:25:56 »
    Ну как решил проблему, получилось обновить биос, а то у меня такая же мамка а обновить не получается bios  :cry:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lex-dancer »
    murz80
    « Ответ #3 : 09 Январь 07, 18:28:38 »
    murz80
    « Ответ #4 : 09 Январь 07, 18:32:59 »
    А биос возможно не получается прошить,из-за блокировки посмотри сночала какои у тебя биос а потом посматри или здесь http://www.microstar.ru/html/support/bi ... /award.htm, или здесь http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/ami.htm
    Lex-dancer
    « Ответ #5 : 11 Январь 07, 12:59:14 »
    bios брал отсюда:
    http://www.microstar.ru/program/support ... hp?UID=608
    блокировки не нашел
    murz80
    « Ответ #6 : 11 Январь 07, 23:58:01 »
    В самом биосе надо смотреть, я сам не смотрел где имено, пока вроде все нармально пашет, и без прошивки
