Автор Тема: Проблема с MSI 6702 K8T NEO FSR, помогите, если знаете как!  (Прочитано 5600 раз)
Imporrt
Sempron 2600+(остужен медной штукой от Гигабайта), MSI K8T 6702 NEO FSR (бивис свежий 2006г.), Kingston 512 PC 3200, 6600GT, БП 350 Вт чесных. Проблема такая - со стандартных 1600 проц гонится тока до 1800, кто знает Sempron 2600, те в курсе, что для этого камешка потолок около 3Ггц, то есть до 2,5 можно смело. Причем иногда запускается в разогнанном виде, иногда нет, всё происходит так: 1 вариант - машина запускается, клава висит, монитор тоже без эмоций; 2 вариант - загрузился на 2000Мгц (причем все тесты проходит на ура, без глюков и т.д.), потом, на пример, перезагружаем, а затем см. вариант 1; 3 вариант - предложила MSI, предоставив утилиту CoreCenter, так вот, после её установки и загрузки винды, комп reloaded, единственный вариант запустить машину вновь - идти в безопасный режим и от туда её сносить; 4 вариант - разгон из бивиса, используя предложенные варианты разгона (Captain, General и т.д.), кароче тож самое - см. вариант 1. Чё скажете, есть мысли какие? И какие полезные советы подскажете касательно данной материнки, кроме как выбросить? И объясните что происходит с этим ГореЦентром!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Imporrt »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 07 Январь 07, 12:05:08 »
  • Для начала, посмотреть что за клокер (генератор частот)
    стоит на плате и по даташиту определиться с его сеткой частот и делителями.
    а 350 честных ватт, это всё-таки БП какой марки/фирмы?
    Imporrt
    « Ответ #2 : 07 Январь 07, 14:20:04 »
    Дело не в клокере, а БП Thermaltake, и вапще, кто знает эту (!!!) мать, можно ли поднять напругу на камень, может биос какой вшить не самый новый или только ноги замыкать? а главное что с CoreCentrom?
    Imporrt
    « Ответ #3 : 07 Январь 07, 19:06:50 »
    Ну так что? Никто не знает? Specialists, where are you guys? Вот тебе и official website  :evil:
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #4 : 08 Январь 07, 01:11:53 »
  • http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=496
    вот эта
    или вот эта:
    http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=608
    для облегченя задачи кинься прямым линком на свой последний биос
    Imporrt
    « Ответ #5 : 08 Январь 07, 01:32:50 »
    Muadip
    « Ответ #6 : 08 Январь 07, 14:31:54 »
    Цитата: "Imporrt"
    Мать вот эта - http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=496
    ссылка на биос - http://www.msi.com.tw/program/support/d ... 702v71.zip
    Эта прошивка пятого года и самая последня. Не понятно почему ее обозвали 7.1, когда она 2.2. А я вот хотел поменять тайминги памяти и ничего не выходит. А при включении Turbo комп вообще не хочет грузится, помогает только сброс настроек биоса. Никто не знает в чём проблема?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Muadip »
    Muadip
    Кстати я тоже поначалу мучился с корецентром. Установил драйвера VIA_Hyperion_4-in-1_4.56v и всё нормально пошло. Хотя перепробовал несколько версий корецентров, но мне кажется проблема была именно в драйверах VIA
    Imporrt
    « Ответ #8 : 08 Январь 07, 23:35:43 »
    Странно, но у меня тайминги меняются...ты гнал камень, если то до скольки?
    Muadip
    « Ответ #9 : 09 Январь 07, 00:02:28 »
    Камень пока не гнал, но в будущем собираюсь, вот только б/п и кулер нормальные приобрету.
    Тайминги в биосе меняются, но в прогах типа Everest и CPU-z тайминги стоят как по умолчанию и прироста производительности не наблюдается. Ты не пробовал менять настройку в биосе с FAST на TURBO? У меня комп не загружается после этого...
    Imporrt
    « Ответ #10 : 09 Январь 07, 00:31:40 »
    У меня в биосе такого пункта не наблюдается, но предложенные варианты разгона и Load high perfomance settings приводит к незагрузке компа
    Muadip
    « Ответ #11 : 09 Январь 07, 09:11:36 »
    А у тебя при разгоне какая температура на проце?
    Imporrt
    « Ответ #12 : 09 Январь 07, 14:30:10 »
    Ты будешь смеяцца, но биос и эверест упорно меня убеждают в том, что температура проца 19 - 22, выше я не видел. Это глюк на который я пока внимания не обращаю...Погоняй свой и отпишись о резалтах.
    Muadip
    « Ответ #13 : 09 Январь 07, 20:18:24 »
    Отпишусь как погоняю. А ты посмотри что SpeedFan говорит или тот же CoreCenter. У меня к примеру без разгона с боксовым кулером температура около 41-46 град., редко чуть больше
    Imporrt
    « Ответ #14 : 10 Январь 07, 13:59:58 »
    Вопщем ничё не помогло, ставил дрова 4.56 - история та же, ГореЦентр не хочет работать ни в какую :cry:
    Muadip
    « Ответ #15 : 10 Январь 07, 14:19:23 »
    Ну и не загоняйся. Я сам после покупки Zalman'а снесу его
    Imporrt
    « Ответ #16 : 20 Январь 07, 02:59:13 »
    а из "профессионалов" так ни кто и не может блеснуть интелектом в чём же может быть дело? ну поймите, реально жалко иметь такой камень и не перешагнуть 2Ггц...
