Автор Тема: Разгон MSI FX5200 T64  (Прочитано 5372 раз)
Anonymous
« : 15 Июль 04, 12:29:09 »
Разгон MSI FX 5200 T64
Default   GPU/MEM = 200/400
Oveclocked  GPU/MEM = 275/550
Это предел при котором ешо можна поиграть в игры.
Progressor
  • Progressor пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.aqua-life.ru
« Ответ #1 : 19 Июль 04, 15:04:21 »
Дальнейший разгон возможен только при соответственном охлаждении.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
[size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
Zalman 9700NT S775
2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
ASUStek P5B Deluxe
4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
DVD-RW NEC 7173S SATA
RaidMAX SIGMA ORCA
Hiper Modular R2 530W
Samsung 225BW Wide 22'
Logitech Z-5400 Digital
MS Windows Vista Home Premium
[/size]
_______________________________________ __
[size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
Сейчас играет в NFS Pro Street
УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
MCP[/size]
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #2 : 21 Июль 04, 14:57:40 »
Да, проверял.
Стандарт. GPU 3D/Mem - 200/400
Разгон GPU 3D/Mem - 280/550
Без поднятия напр. Дальше можно, но демка Quake3 виснет намертво.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
skuz
  • skuz пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.krg-guvd.kz
« Ответ #3 : 26 Август 04, 14:04:28 »
Так видя, виснет из-за перегрева или технического предела по частоте.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от skuz »
Маленькие деньги пахнут потом, а большие - кровью.
Spiner
  • Знаток
« Ответ #4 : 26 Август 04, 14:06:34 »
ПЕРЕГРЕВ, хочу правда поставить кулер.
skuz
« Ответ #5 : 26 Август 04, 15:12:31 »
У меня такая же проблема хотя, видя не такая как у тебя, а FX5700LE родные частоты в 3D GPU /Mem - 250/400. Ну так вот если я разгоняю до 300~400/400 (память не разгоняю смысла не вижу) при запуске игры DOOM3 (а иногда и через 5 сек после применения параметров разгона) комп встаёт намертво, причем reset  не всегда помогает. И вот самое интересное, первое предположение, что комп завис из-за перегрева види (наверно так оно и есть) НО на проц види я прикрутил здоровенный радиатор с кулером тот, что используется для охлаждения процессоров. И вот как быть дальше не знаю есть предположение что данный экземпляр види не поддерживает разгон по тех. причинам или не хватает мощности блока питания. Последнее собираюсь проверить на днях...
Progressor
« Ответ #6 : 26 Август 04, 16:01:50 »
Здоровенный кулер - еще не гарантия хорошего охлаждения. То, что большой радиатор рассеивает больше тепла неоспоримо... Но площадь соприкосновения радиатора и ядра процессора от этого не увеличивается. И даже может создавать пресловутый эффект "бутылочного горлышка"... То есть размер радиатора будет избыточным для данной площади ядра. Но это все лирика. БП тут явно ни при чем, а вот ограничения стабильности все-таки присутствуют...
Zalman 9700NT S775
ASUStek P5B Deluxe
RaidMAX SIGMA ORCA
[/size]
MCP[/size]
Spiner
  • Знаток
« Ответ #7 : 28 Август 04, 11:22:51 »
Цитата: "skuz"
память не разгоняю смысла не вижу. Есть предположение что данный экземпляр види не поддерживает разгон по тех. причинам или не хватает мощности блока питания. Последнее собираюсь проверить на днях...
Вот как раз память и нужно разогнать. Я проверял производительность при разных частотах GPU - есть разница, но маленькая, а вот если память - прирост видно сразу (по FPS). Но на 5200 нет радиаторов на памяти, и потому я УЖЕ поставил кулер (от Intel DX4 (i486)), он маленький да удаленький. По крайней мере тепло отводит лучше. А на счет того что видя не поддерживает разгон - НЕПРАВДА!!! Почти ВСЕ (если не ВСЕ) видяхи MSI - ОЧЕНЬ и ещо раз ОЧЕНЬ хорошо разгоняются. И проблема думаю не в БП.
Anonymous
« Ответ #8 : 05 Октябрь 04, 01:49:21 »
Разогнал GPU-300 Memory-600 и не хвараю. Поставлю куллер продолжу полить карту - благо дешовая.
