Автор Тема: Проблемы с разгоном P965 Neo свыше FSB 333  (Прочитано 6888 раз)
microstar
Конфигурация:
Плата MSI P965 Neo F, CPU E6300, планка Patriot 1 Gb DDR2-6400,
IDE RAID контроллер ITE-8212F, на котором висят DVD-RW и CD-RW на одном канале, и HDD на другом.
Загрузочный HDD подключен к порту IDE на материнке. Прошит BIOS v.1.6.
Все драйверы и BIOS-ы последние, установлены обновления AutoPatcher Dec 2006 на WinXP SP2.
Наблюдаю такие проблемы:
1.Ставлю для DDR частоту 667 и FSB 333 - система нормально работает.
  Ставлю для DDR 533 и пытаюсь немного поднять FSB свыше 333 - всё, плата не стартует вообще.
2.В Windows при запуске CPU-Z v.1.38 и Everest v.3.50.851 система наглухо виснет (Everest загибается
  на сканировании шины PCI). Зато CrystalCPUID 4.9 работает.
3.При попытке разгона из MSI Core Center система сразу сбрасывается (перегружается).
Так в чём проблема? Неужели для этой матери предел - это FSB 333 ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от microstar »
« Ответ #1 : 09 Январь 07, 11:10:35 »
  • Да, это предел установленный искуственно самой фирмой. Об этом было написано во всех обзорах и во всех журналах.
    microstar
    « Ответ #2 : 09 Январь 07, 14:10:59 »
    Да, но всё это было до BIOS v.1.6. Теперь с ним FSB можно установить до 500, но не получается. Мне непонятна причина.
    serge90
    « Ответ #3 : 16 Январь 07, 15:53:25 »
    У меня такая же проблема. Совершенно непонятно зачем тогда надо было изменять предел фсб, если разогнать выше 333 невозможно. Может кому удалось решить эту проблему?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serge90 »
    danilishe
    « Ответ #4 : 17 Январь 07, 16:55:37 »
    Я просмотрел весь форум, и понял что только у меня поучилось достичь предела этой гнусной матери.
    Предел которого я достиг это стабильные 414 мгц по шине. Такого же результата достигают товарищи с международного форума МСИ. ТО есть это пока предел.
    С другой стороны Intel Strap у этой матери 1066 так что по производительности мои 2.9 ГГц сейчас будут быстрее чем 3.2-3.3 на плате от Гигабайта.
    Мне пришлось долго мучаться с этой матерью котору делали попросту говоря ламеры, однако выкладываю тут алгоритм разгона е6300:
    1. Возьмите бубен и попрыгайте вокруг системника. Так как эту мать делали индейцы то это помогает.
    2. биос шьём 1.6 официальный
    3. выставляем фсб 400 ( для начала, проверенно стабильная частота)
    4. память ставим в манульный режим и в разделе Целл меню ставим память как 533
    5. тайминги (если у вас ддр800 или просто качественная память) ставим 4-4-4-12
    6. поднимаем напругу на памяти до 2.2 - 2.3
    7. ставим на чипсет маленький кулерок, хотя бы 40 мм
    8. в случае поднятия частоты выше 400 фсб, мать упорно не хочет ставить тайминги 4-4-4-12 поэтому оставляем матери на её совесть ставить тайминги и эта дура сама поставит 3-5-5-23
    Удачи и да сохранит вас бог оверклокинга.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от danilishe »
    danilishe
    « Ответ #5 : 17 Январь 07, 17:06:25 »
    а теперь обращаюсь к специалистам из МСИ, если вы хоть иногда читаете этот форум.  Я понимаю всю абсурдность того чтобы писать это здесь, но авось менеджеры увидят мои стенания и передадут их куда повыше.
    1. Самый большой плюс вашей матери это конечно цена. на этом плюсы заканчиваются.
    МИНУСЫ:
    1. Посмотримте на Асус P5B. У них есть две модификации Делюкс и обычная.
    У делюкса другая разводка, другая подсистема питания. НО БИОСЫ у них одинаковые. Так почему же нельзя на  Платинум и НЕо-Ф тоже сделать одинаковые по возможности биосы?
    2. Посмотрите как часто у Асуса выходят обновления. У вас же нового биоса дождаться невозможно.
    3. Коряво выставляются тайминги. Почему если ставишь 5 то мать сама ставит 3, если поставить 3 то она вообще работать не будет.
    5. корявые датчики. Я сам лично брал вольтметр и проверял. Все напруги мой блок питания выдаёт очень стабильные.  ТОгда как Мать и Ваша МЕГА ПРОГРАММА показывает что у меня не 12 вольт а целых 16. Уникально!
    6. Любая диагностиечская утилита отказывается показывать в биосе 1.6 какая у меня стоит память.
    7. Температура процессора 75 градусов, а чипсета 208... и смех и грех.....
    Или может у вас в чипсет встроенный термоядерный реактор маленький?
    Да та с такой температурой он бы не живой был.
    8. Да подумайте же наконец о оверклокерах!
    Неужели нельзя как на Асусе сделать так чтобы кнопочкой Инсерт сбрасывать биос на дефолтные настройки? Это так сложно, позаботиться о покупателе?
    Dandy
    • Dandy пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #6 : 06 Февраль 07, 17:02:58 »
  • Просвятите плз, на данном девайсе поднять напругу на процессоре и чипсете нельзя никак ? прошит 1.5 биос в 1.6 не добавили этого ?
    Мб софтом каким можно или неофициальный биос есть ?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dandy »
    ALEXANDR92
    • ALEXANDR92 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #7 : 21 Декабрь 07, 16:44:16 »
  • у меня МСИ П965 НЕО не поднимается частота ФСБ выше 266
    проц дуал коре Е2160 1.8 (800) 200ФСБ
    и то при 266 плата не стартует максимум 263
    ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ
    менял прошивку пол года назад
    кто знает в чем реально проблема можно на мыло club3d@bigmir.net илм в асю 408336035 буду очень признателен :D
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ALEXANDR92 »
