Автор Тема: Помогите!! Проблемы с PM8M-V  (Прочитано 6795 раз)
freejack
  • freejack пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Декабрь 06, 14:13:59 »
Всех с наступающим новым годом.
Теперь о грустном.
Была мать Intel D865PERL, но она к сожалению сгорела от перепадов напряжения. Купил на смену ей мать MSI PM8M-V. Сначала обрадовался, маленькая да удаленькая: поддерживает SATA и есть RAID. Но радость была не долгая:
1. При включении не определяются жесткие диски.
2. Самопроизвольно перезагружается.
Теперь по порядку:
1. Когда ПК включаешь, не определяются жесткие диски. CD-ROM нормально определяется, а они нет. Определяются только после того как нажмешь CTRL+ALT+Del. После этого все ОК. Сначала думал, что это из-за 3-х дисков: 2 SATА, 1 IDE, мол что-то не так в БИОСе настроил. Но даже когда остается 1 диск - он не определяется.
2. Самопроизвольная перезагрузка - как она меня достала. Нет, это не вирус злобный, а что-то другое.
Например, сидишь, играешь, и комп без всякого тебе предупреждения, себе hardreset делает.
Думал винда косячиная. Решил проверить: на 1-ый SATA диск поставил Windows XP SP2, на 2-ый SATA диск поставил Windows XP SP1. Что при SP1, что SP2 происходят перезагрузки. Может, например, через 10 минут, через 2 часа, а может вообще не перезагружаться. Перезагружается когда работает какое-либо приложение.
Что делать????
Конфиг ПК.
Проц P4 2.4GHz C, 800MHz.
Мать MSI PM8M-V
Память 2*256 NEC PC-2700
HDD1: ST3120813AS (S-ATA)
HDD2: HDS722516VLSA80 (S-ATA)
HDD3: ST360014A (IDE)
DVD   NEC ND-4550A
Video Radeon 9000 Pro
Sound SB Live 5.1
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от freejack »
freejack
« Ответ #1 : 02 Январь 07, 20:51:54 »
Вопрос с определением дисков я решил, а вот с перезагрузкой нет.
Короче, журнале событий пишет Источник ->SystemError, Категория->(102), Событие->1003. При этом, такая фигня происходила при разных дистрибутивах ХР. Еще вылезает BSOD с кодом 0х0000008E. На OSZone.net я про эту проблему смотрел,   но не получается устранить.
Задрала эта фича, работать нормально не могу.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #2 : 02 Январь 07, 23:41:46 »
какой марки и мощности блок питания у компа?
freejack
« Ответ #3 : 03 Январь 07, 11:12:12 »
Значит, сейчас блок питания ColorSit 400W. До этого был PowerMan 300w - находится в ремонте, из-за него мать сгорела.
Кстати, эта SytemError в журнале всегда идет вместе с NetBT (событие 4311). Вот, как с этим быть?
Еще у меня биос от 02/22/2006 версии 3.4,  на сайте только v. 2.2 от 8/31/2005. Как это объяснить.
freejack
« Ответ #4 : 04 Январь 07, 21:02:32 »
Нашел  в чем дело. А дело в памяти. Когда стоят две планки памяти выскакивают все эти BSOD и перезагрузки. При тестировании TestMem за час выдал 31 ошибку. Менял их местами--тоже самое.
Когда стоит ОДНА плашка все работает нормально, TestMem за час никаких ошибок не нашел (проверял обе планки памяти). Ставил  сначала в 1 слот, затем во второй все работает стабильно.
Что надо сделать, чтоб при обеих плашках все работало стабильно. У матери BIOS - default настройки.
freejack
« Ответ #5 : 05 Январь 07, 20:23:34 »
пролог см. выше
Вопрос к специалистам: почему при изменении настроек касаемых пункта DRAM Clock/Drive Control из BIOS. при изменении любого параметра кроме Bank Interleave при сохранении и перезагрузке гаснет дисплей. Что на интегрированном видео, что на обычной AGP видюхе??? В норму приходит, после того как сделаешь Clear CMOS.
ПАМЯТЬ NCP-2700 (8 банков на 1 плашке)
И выложите где-нибудь описание настроек биоса касаемых плат PM8M-V или аналогичных, в смысле, аналогичных по BIOS.
« Ответ #6 : 09 Январь 07, 09:15:24 »
Во-первых, NCP откровенно плохая память. Во-вторых, для вашего процессора с 800Mhz шиной память должна быть PC-3200 (DDR400) по определению, либо PC-2700, но с хорошим разгонным потенциалом, в связи с первым пунктом разгон на вашей памяти не возможен.
Настройки BIOS для большинства плат любых производителей одинаковы. Так что ищите в инете по поиску.
Matroskin
« Ответ #7 : 11 Январь 07, 15:19:53 »
Поджскажите, пожалуйста как решиль проблему с дисками?
У меня похожая:
после выключения из розетки детектит IDE очень долго.
Если сделать Reset, то --- быстро.
Но на загрузке ХР очень тормозит, почти замерзает. При этом идет шум в колонки.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Matroskin »
freejack
« Ответ #8 : 11 Март 07, 20:24:21 »
Так проблему с памятью не решил.
Зашел на сайт http://www.msi.com.tw/program/products/ ... hp?UID=683
там две системные платы PM8M-V  и PM8M-V H. В чем их отличие??? BIOS Version 2.xx only для  PM8M-V  и для  PM8M-V H 3.xx only. Если у меня версия биос V3.4 От 02/22/06, то по идее плата у меня PM8M-V H. Если я залью версию 2.хх, что будет. Почему BIOSa версии 3.хх  нигде нет, даже на сайте производителя. В конторе где покупал разводят руками, поэтому надеюсь на Вашу (MSI Support) квалифицированную помощь!!!
Утилита MSI WMIinfo показывает следующее:
Name : Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Manufacturer : Phoenix Technologies, LTD
Version : P4M80P - 42302e31
SerialNumber :
ReleaseDate : 02 / 22 / 2006
Target Operating System : Unknown
Language : n|US|iso8859-1
Status : OK
версия биоса  3.4 высвечивается при начальной загрузке.
на сайте http://www.machspeed.com/specs/matrix/mp4m800.htm#bupd нашел версию биоса 4m80mb08.bf ReleaseDate : 12/15/05. Может ее постаивть. И как сделать бэкап старого БИОСА???
Valdhorn
  • Valdhorn пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 17 Март 07, 10:54:29 »
помогите!
у меня проблема с этой материнкой PM8M-V
когда комп загрузился и уже появился рабочий стол,я нажимаю любую клавишу на клавиатуре и у меня зависает
приходиться перезагружаться-тогда всё становиться на свои места и комп работает стабильно
что делать???из-за чего это может быть???
PM8M-V
Intel Pentium 4 2.66 GHz
Asus N6600
Kingstone 512Mb x2
Microsoft Natural MultiMedia Keyboard 1.0A
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Valdhorn »
