Автор Тема: 945 neo2-p и SATA диск или амба южному мосту???  (Прочитано 2003 раз)
Ongi
Суть проблемы такова: работал прекрасно комп (MSI 945 neo2-p 6728) и в один прекрасный день перестал определяться жесткий диск Seagate 80Gb/ в биосе его не видно, менял все настройки, сбрачывал настройки Биоса>>>> невидно его и все тут. Загрузился с СD хотел посматреть MHDD>>>>его тоже там невидно.
Прицепил диск на другой комп , диск работает нормально. АААА еще при загрузке он писал что-то типа EX......61...faild cable(непомню точно код ошибки) короче пытался грузиться из сети, :censored:+F10 и поставил там disable ROM.......
У меня подозрения что сгорел контроллер, и если это как , то как можно это проверить???
P/S/ Как мне сказали домашние что начилось это все после того что оставили дискету в диске А и запустили комп......но это все как то смешно))))))))
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ongi »
Antonio Korvo
  • Antonio Korvo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 26 Декабрь 06, 13:25:21 »
  • failed cable написало?
    А сменить SATA кабель не пробовали для проверки?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Antonio Korvo »
    В человечке все должно быть прекрасненько - и одежонка, и душонка, и мыслишки, и делишки.
    Ongi
    « Ответ #2 : 26 Декабрь 06, 13:37:43 »
    Пробывал непомагает(((((((
    но эта натпись относилась к тому что неподключен сетевой кабель, потом отключил загрузку из сети и надпись изчезла
