Автор Тема: Установка ОС win 11 требует install driver to show hardware ноут thin 15 b12ucx  (Прочитано 766 раз)
iddqd400000
  • iddqd400000 пока не имеет никакого влияния.
Доброго всем времени суток.
Ноут thin 15 b12ucx
Установка ОС win 11 с флешки требует install driver to show hardware
это похоже на проблему с irst,
но я скачал актуальный f6vmdflpy-x64_19.5.1.1040_0x49100831 для своей модели, драйвера распаковал в отдельный каталог на флешке,
установка их не распознает, или они не подходят.
отключение VDM в BIOS также не дает результата - установка win продолжает требовать драйвер.
Может кто что подскажет еще?
  • Reputation Power: 52339
Привет. Насколько помню, в окне выбора драйвера для накопителя, нужно снять галочку у пункта "Скрыть драйверы, несовместимые с оборудованием этого компьютера", тогда отобразить список скачанных драйверов на флешку.
Вообще все эти драйвера изначально были на SSD диске в разделе Driver_CD, полагаю всё это при установке системы удалили. На нём было все необходимые драйвера и утилиты которые устанавливаются автоматом в один клик и ноут с ними работал бы без каких либо проблем.
Загрузочную флешку полагаю делалась с помошью родной утилиты Майкрософт для загрузки системы на флешку (в нём ничего настраивать не нужно)? Если с помощью Rufus там проблемы подобного рода встречаются если не правильно настроить.
« Последнее редактирование: 25 Январь 25, 17:37:14 от THOR »
iddqd400000
Доброго времени суток.
Спасибо за подсказку.
В итоге решилось пересозданием загрузочной флешки из другого образа и на другую флешку (также использовали rufus).
Раздел с драйверами не удаляли, но программа установки его не видела в обоих случаях. Сейчас винда установлена - этот диск с драйверами в ней отдельно есть - с него поставили все уже в самой системе.
