Автор Тема: Модель Vector GP78HX 13VH-447RU греется чипсет 90 - 100 градусов( помогитЕ)  (Прочитано 1359 раз)
aleksander199292
  • Reputation Power: 13
  • aleksander199292 пока не имеет никакого влияния.
Операционная система: Microsoft Windows 11 Home Single Language (x64) Build 26100.2454 (24H2)
Имя процессора:           Intel Core i9-13980HX
Модель системной платы: MS-17S1
Видеочипсет:  NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop
Общий объём памяти:  64 ГБ
Чипсет (набор микросхем) системной платы: Intel HM770 (Raptor Lake-S PCH)
И так приобрел я данную машину для убийства фпс !!
было много проблем и плясок , андервольтинг и тд , температуру процессора я победил и он не троттлит все хорошо работает темпер до 85 .
А вот чипсет данного ноутбука без охлада он спокойно в играх прогревается до 90-100 .( причем все об это молчат!!)
были звонки в мси ( там упорно говорят что это норма!!!)
на оф сайте интел я нашел инфу что предел данного чипсета 100 град!
Причем просто В серфинге интернета браузер +ютуб чипсет стоит 75  град!
ноутбук новый ему пару месяцев отроду .( с охладом все в порядке он чистый!)
сносил 30 раз винду все в чистовую ставил ,пробывал все и вся!!
ничего не помогает!!
ИГРАТЬ БЕЗ ПОДСТАВКИ  не возможно ибо чипсет 100 град .
С подставкой очень хорошей, температура 87,90
причем подставка дует так что процессор может выше 70 не подниматься !!
а вот чипсет греется
На скринах ,на ноуте открыт браузер и программа 64 инфо, ютуб ,без подставки !
Думаю так не должно быть!!
pS помогите пожалуйста!!
Тор я вас очень молю!
Привет. У какого именно датчика температура скачет до таких показателей?
Просто у современных ноутбуков, взять к примеру того же i9-13980HX, сам чипсет HM770 (южный мост) расположен в соседстве с кристаллом i9-13980HX на одном текстолите процессора, и он вполне может его подогревать, вот только необходим там термоинтерфейс для отвода тепла или нет не знаю, скажем процессор с его нагревом может передать через радиатор тепло чипсету, если кристалл чипсета контактирует с системой охлаждения.
Есть ещё второй, северный мост который непосредственно расположен внутри самого кристалла процессора i9-13980HX, и там его уже могут греть другие компоненты, его критическая температура уже насколько помню в районе 115 градусов (в мониторингах он указывается как PCH вроде бы).
aleksander199292
Доброго дня ,спасибо что откликнулись !!!
Про чипсет в программе HWINFO 64 мониторю ! датчик msi ms-17s1 (intel PCH)
на нем самые большие температуры(
У меня процессор до таких температур не поднимается даже близко. 85 гр максимум средняя 70.
Мониторил часами ноут гоняя в ведьмаке 3.
А чипсет при этом 90-100 град. уходит ,вообще самые большие температуры.
С подставкой дела лучше обстоят.
я думал что это чипсет который на плате не накрытый стоит ! южный типо мост
В следующем поколение 17 векторов его накрыли охладом и тонкой полоской к трубкам охлаждения.
В данный момент пишу вам температура данного чипа о котором писал выше 75 град
А процессора максимум в пике 58
не понятно получается(
allizzen
  • Reputation Power: 68
  • allizzen пока не имеет никакого влияния.
Стало интересно у себя посмотреть на ноутбуке. Сейчас открыт браузер + удаленное подключение к компьютеру. Температура чипсета 85-89 гр, температура процессора 49.
MSI Raider GE77 HX
aleksander199292
Мне тоже очень интересно и ничего не понятно.
железо дорогое.
не хочется его выкинуть !!
больше вопросов чем ответов((
Либо охлад вскрывать у меня i9 13980 hx. смотреть что там с ним ,вроде по заводу там термопрокладка с двухфазовым переходом!
ну и на сайте опять же интел по спецификации не понтяно в одном кристале все находится или нет .
но одно ясно чип цельный ( имею ввиду про картинку выше от тора,картинка от чипа младшей модели там раздельный кристал !)
Северный мост который встроен очень давно в сам кристалл процессора всегда грелся насколько я помню по ноутбукам, когда идёт обращение к SSD дискам - он греется нормально, но ничего критичного из за этого не было ещё и вряд ли будет. На этот счёт думаю переживать не стоит. Например как-то давно был в руках на тесты ноут MSI GE76 Dragon Tiamat 11UG-284RU с процессором i7 11800H, у которого этот северный мост (который на скрине указан датчиком THRM) при тесте SSD диска грелся до 96 градусов, из за чего подогревал один из 8 ядер (или сами ядра его нагревали), но это на его работу никак не влияла, и не помню чтобы эти процессоры вообще помирали из за этого. Единственный кто боится высоких температур, до сих пор это видеочипы, они могут отвалится только от перегрева, процессоры и его компоненты внутри кристалла ещё не встречал чтобы помирали. i9 13980 hx если и помрёт по какой-то причине то это будет точно не из за чипсета ;D
CaIIIa_OpEx
  • Reputation Power: 76
  • CaIIIa_OpEx пока не имеет никакого влияния.
Господа, так и не понял, где вы смотрите темп-ы этого чипсета?
Стоит HWiNFO 64 куда смотреть?
Процессор: 12450Н
allizzen
Процессор: 12450Н
Запускаешь программу с галкой "Только датчики" и ищешь свою категорию (у меня называется msi ms-17k5). При наведении указателем на нее подсказка - Этот датчик считывает данные непосредственно с чипсета.
MSI Raider GE77 HX
CaIIIa_OpEx
Запускается всегда с датчиками. Все равно не вижу.
Скрин - ниже батарея, звук и Wi-Fi:
https://imgur.com/y32xHlN
allizzen
Твоего скрина не вижу.
У меня так показывает
MSI Raider GE77 HX
CaIIIa_OpEx
https://ibb.co/D4Nc3GJ
Поискал в настройках, оказалось, скрыл датчики...
Ниже - System, темп-а материнской платы и скорость вентиляторов.
CPU - это же оно (чипсет)?
allizzen
Мне кажется нет, то что вы показали это температура процессора. Должно быть написано PCH и при наведении написано про чипсет.
MSI Raider GE77 HX
