Автор Тема: изменить объём памяти выделяемой для встроенной графики  (Прочитано 785 раз)
alvbsd
  • Reputation Power: 18
  • alvbsd пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте
У меня плата Msi PRO H610M-G DDR4
Bios 1G.0
Как изменить количество оперативной памяти выделяемое для встроенной графики?
проц с встройкой g6900
Сейчас у меня под графику выделяется 4 gb оперативной памяти. Для меня этого много, я хочу уменьшить их до 1 Gb
У меня нет отдельной видеокарты. Я использую только интегрированную графику в CPU
Я открыл Bios платы, там есть раздел настроек интегрированной графики, но там нет ничего
Я нашел только настройку "Max tolud" где написано про память выделяемую для графики, я поставил 1 Gb, но ничего не поменялось. В dxdiag так же 4000 mb для графики, а мне нужно 1 Gb
Может кто-нибудь знает как уменьшить объём оперативной памяти выделяемый для интегрированной графики в CPU?
не могу приложить скрины dxdiag и фотографии bios. Пишет что нет доступа к папке для загрузки изображений
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 24, 07:21:07 от alvbsd »
  • Reputation Power: 52322
По умолчанию насколько знаю интегрированная графика Intel начинает забирать под свои нужды столько оперативной памяти сколько ему необходимо на момент когда появилась необходимость, сразу допустим 4Гб не выделяет, по умолчанию всегда будет зарезервировано 256Мб, дальше уже начинает забирать как уже писал по мере необходимости, и это никак и ничем не контролируется, насколько я понял.
alvbsd
на сайте msi есть документ с настройками биоса для 600 и 700 серий
600 - https://download-2.msi.com/archive/mnu_exe/mb/Intel600BIOSru.pdf
700 - https://download-2.msi.com/archive/mnu_exe/mb/Intel700BIOSru.pdf
там есть пункт в обоих документах и для 600 и для 700 "▶ Integrated Graphics Share Memory
Выбор объема системной памяти, выделяемой для встроенной графики. Этот
элемент появится, если установлена внешняя видеокарта и включена IGD Multi-
Monitor."
на 18 странице 600 документа и на 20 странице для 700
т.е. вроде как это должно настраиваться, как-то
но у меня нет под рукой дискретки чтобы вставить её
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 24, 19:05:26 от alvbsd »
Строчка "Выбор объема системной памяти, выделяемой для встроенной графики" говорит именно о выделяемой а не используемой оперативной памяти для встроенной графики. Выделено может быть столько сколько написано в BIOS в пункте которая указано в руководстве, на деле встроенная графика для стабильной работы системы и приложений может использовать столько сколько ему необходимо для этого.
Например в моём конфигурации ПК для встроенной графики выделено 128Гб из общего 32Гб, но использовать он может до 16Гб при необходимости. Если не знаете что происходит при нехватке видеопамяти, объясню. В случае нехватки видеопамяти могут закрываться прогаммы (все или частично), может произойти перезапуск драйвера с зависанием запущенных приложений, может зависнуть и вся система. Если мало оперативной памяти, лучше нарастить, полагаю установлено 8Гб оперативной памяти, раз встройка забирает 4Гб, что маловато, с учётом того что нет дискретки со своей видеопамятью.
alvbsd
у меня есть довольно старый комп с дискреткой, там тоже 8 гб оперативы. Дискретка на 1 гиг. И всё хватает, весь интернет летает, ничего не падает, даже озон с его тоннами видео и графики
т.е. в целом 8 гб для интернета это достаточно. Смысла брать больше нет. Если как-то ограничить видеопамять, что я и хотел. До 1 гб как-то ограничить встройку
у amd на am4 встройка больше 2 гб не берет и нормально же всё работает
с чего бы днищенская встройка типа uhd710 требовала больше 2 гб? она реально на озоне выходит за 2 гб влёгкую, если открыть диспетчер задач и смотреть её потребление
мб отключить аппаратное ускорение в браузере тогда? чтобы встройка меньше ела
alvbsd
попробовал отключить аппаратное ускорение. Ну в целом нормально, ничего не дропается. Оперативы хватает на всё.
есть правда потери кадров если стрим с ютуба смотреть в норм качестве. Встройка обрабатывала видео без потерь, а на процессоре без встройки есть небольшие потери, но вроде не критично
пока так оставлю. Мб потом добавлю оперативы, если что-то не понравится без аппаратного ускорения графики в браузерах
но лучше конечно был бы способ ограничить встройку, а то она на озоне 2500 сжирает из 8 гб перед тем как закрыть все окна
alvbsd
Официальный ответ от саппорта msi
"Sorry to say that there is no such option. Thanks!"
печально
придется думать над расширением оперативы. Маркетплейсы заставляют жрать слишком много памяти у встройки, если включать аппаратное ускорение
