Автор Тема: PRO Z790-A MAX WIFI (вопросы)  (Прочитано 1099 раз)
goryachiygari
  • goryachiygari пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Август 24, 20:50:53 »
Здравствуйте. Являюсь счастливым обладателем мат. платы PRO Z790-A MAX WIFI.
Вопрос, как сделать так чтоб выход из спящего режима windows 11 осуществлялся через устройства usb (с сигнала клавиатуры или мыши). А вот из выключенного состояния запуска не было. В биосе есть настройка запуска с устройств usb, но там либо вкл - и запуск всегда, либо выкл. - и реакции никакой. В мат. платах других производителей такой проблемы нет. Прошу помочь мне с данным вопросом.
Hello. I am the proud owner of a mat. PRO Z790-A MAX WIFI boards.
The question is how to make Windows 11 wake up from sleep mode via usb devices (from the keyboard or mouse signal). But there was no startup from the off state. In the BIOS there is a setting to launch from usb devices, but it is either on - and always starts, or off. - and no reaction. In mat. boards from other manufacturers do not have this problem. Please help me with this issue.
Re: PRO Z790-A MAX WIFI (вопросы)
« Ответ #1 : 29 Август 24, 22:19:15 »
Увы придется покупать у другого вендора.
goryachiygari
« Ответ #2 : 29 Август 24, 23:43:17 »
Дмитрий, правильно понимаю что у всех мат. плат MSI встречается такой недостаток и его никак не исправить? Неужели нет возможности дать обратную связь и получить какое либо исправление с новыми версиями биоса ? Впервые столкнулся с платами MSI и очень удивлен такой ситуацией.
Также вопрос - у данной платы 4 порта для накопителей М2. Влияет ли расположение накопителя на его скорость? Описаний не нашел. Вопрос связан с массивной видеокартой, под которой невозможно расположить М.2 + какой либо охлад. Заранее спасибо.
4x M.2 (количество)
Источник M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260/2242 devices
Источник M.2_2 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260/2242 devices
Источник M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 / SATA mode, supports 2280/2260/2242 devices
Источник M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 / SATA mode, supports 2280/2260/2242 devices
« Ответ #3 : 30 Август 24, 06:44:44 »
M2 скоторость не теряют. Только один без охлаждения остальные под охлаждающими шилдами.
nowakwowan
  • nowakwowan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 29 Октябрь 24, 21:52:20 »
Здравствуйте. Проблема с XPM профилями. В спецификациях платы память поддерживается и наоборот. У платы и памяти заявлена поддержка XPM 3.0. Биос обновлен. Профили XPM не доступны(серые). Это как то лечится или брак?
System Information
Serial Number:                07E0742_O11E405597
Product Name:                 PRO Z790-A MAX WIFI
OS:                           Майкрософт Windows 11 Домашняя 64-разрядная Ver.2009 (OS build 26100.2161)
BIOS Version:                 M.70
BIOS Release Date:            09/30/2024
CPU:                          12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF
Memory:                       32 GB @
                               - 16 GB DDR5-5600, Kingston KF556C40BBK2-32
Graphics:                     NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Drive:                        SSD, WDC PC SN530 SDBPNPZ-256G-1006, 238,47 GB
Drive:                        SSD, TOSHIBA-TR200, 223,57 GB
Network:                      Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 High Band Simultaneous (HBS) Network Adapter
Network:                      Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V
Power Plan:                   GUID: 596aeb45-2eda-4445-9bba-9c13bdef70dc (Максимальная производительность)
