Автор Тема: AIDA в простое (и не только) показывает: "CPU Throttling,Overheating Detected"  (Прочитано 533 раз)
Peso4niy
  • Peso4niy пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте уважаемые форумчане, пользуюсь ноутбуком:
MSI Katana GF66 11UE-044
Intel Core I7-11800H
HM570 Tiger Lake-H Chipset
SK Hynix 8GB RAM (24-22-22-52)
Bios Ver: E1581IMS.313 (07/06/2023)
NVidia RTX 3060 Laptop
Недавно при проверке ноутбука и перед выставлением его на продажу заметил одну странность. При запуске AIDA-ы заметил одну погрешность (я очень сильно надеюсь что это так). Ноутбук в простое, на борту Win 11 Home, установлены все дрова и обновления, скачана только AIDA. Все термо-датчики показывают температуру в пределах 39-49 (с включенным Cooler Boost). А AIDA говорит что твой ноут сейчас умрет в адских муках муахахахаха обнаружен тротлинг. Включаю стресс тест (с включеным Cooler Boost) и вижу что надпись не уходит, проц не поднимается выше 80 градусов, а тротлинг всё равно показываeтся. На скриншотах вся информация присутствует (я надеюсь что вся нужная). Прошу вас помочь, ибо человек я честной души и не смогу простить себя если продам ноутбук с такой проблемой (или найдется человек который шарит, а я не смогу обьяснить что да и как).
P.S. к сожалению не понял как загружать фото, поэтому загрузил их в гугл драйв
https://drive.google.com/drive/folders/11Wj3v30t2e2oxts51Oq_tGWBrj1B2Bv-
« Последнее редактирование: 06 Август 24, 15:21:16 от Peso4niy »
  • Reputation Power: 52271
Привет. Программы видят троттлинг если температура процессора упирается в температурный лимит  который выставлен в BIOS, если выставлено вручную 80 градусов то троттлинг фиксируется при попытке преодолеть это значение. Если же вы в BIOS ничего не меняли то стандартное значение должна стоят 95 градусов и троттлинг в этом случае фиксируют программы когда после или в процессе загрузки системы был зафиксирован троттлинг ( при загрузке системы на процессор идёт большая нагрузка).
В данном ноутбуке такое поведение может быть из за уставшей термопасты, решается заменой на термопасту с фазовым переходом, в идеале на Honeywell PTM7950, продаётся она в листах похожих на термопрокладку, в данном случае должно хватить с запасом двух листов размером 20х20мм для процессора и видеокарты.
« Последнее редактирование: 06 Август 24, 17:01:40 от THOR »
Данное моё сообщение хотелось бы чтобы восприняли как совет а не какую-то предьяву :)
Если данный ноут MSI Katana GF66 11UE-044 это тот что на видео в спойлере то я бы проинформировал покупателям что использован ЖМ в ноуте.
Я честно говоря опасаюсь от таких покупок, не в плане того что ноут плохой, а то что использовали в нём жидкий металл который по заводу не рассчитан на работу в таком исполнении и не позаботились даже о том чтобы он не вытек никуда, любой производитель ноута который использует ЖМ в своих ноутах, в первую очередь покрывают никелем контактные площадки радиаторов, во вторых уже подготавливают всё к нанесению ЖМ и препятствию его вытекания с кристаллов, нанося вокруг кристалла термостойкий герметик или поролоновый "забор" по кругу, чтобы ЖМ не вытекал и не убил что нибудь на плате (а таких случаев полно в сервисах).
Ну и дополню что основная проблема людей в том что не понимают что жидкий металл нельзя наносить на систему охлаждения которая не имеет никелированного покрытия, такие радиаторы с медными контактными площадками через год портятся из за того что ЖМ вступает в реакцию с медью, и по факту ухудшается снова теплопроводность, ну и портится радиатор, можно конечно удалить старый ЖМ и шлифовать радиаторы, но как раньше уже работать всё это не будет.
Если это всё же ваш ноутбук на обзоре, и если ещё не поздно, я бы удалил полностью ЖМ отовсюду и использовал бы Honeywell PTM7950, лучше него пока что для ноутбуков ничего не придумали, ЖМ не предназначен для портативных устройств которая перемешается куда-то, ЖМ безопасен на устройствах которые стоят намертво на одном месте, ибо даже защита кристаллов герметиком или чем то ещё что используют производители ноутов не помогает, ЖМ всё равно находит свой пусть, вытекает и со временем попав туда куда не надо бывало и убивал половину ноута.
Если же радиатор не испорчен после ЖМ и его удастся удалить без следа, это хорошо. Если же успел испортить медные площадки, тогда максимально ровно, гладко и аккуратно шлифовать и надеяться что будет работать всё не хуже чем когда был в заводском состоянии.
P.S. Honeywell PTM7950 и ему подобные термоинтерфейсы фазового перехода самые долгоживущие без потери своей эффективности, не страдают эффектом выдавливания как любая термопаста (будь то за 500р или за 5000р). На моём GF65 10UE трудится Honeywell PTM7950 уже почти как 2 года, первый раз он без обслуживания работал полтора года, пришлось заново наносить из за снятия СО и его обслуживания от пыли, сам термоинтерфейс был в идеальном состоянии, покрытие чипов было идеальное, нигде не вытек так как в обычном состоянии когда температура ниже 50 градусов он практически как сухим становится, при превышении 50 градусов смягчается и покрывает все микротрещины и зазоры которые имеются. На будущее если вдруг снова решите на каком то ноутбуке заменить заводской термоинтерфейс - рекомендую только с фазовым переходом, ЖМ в ноутбуках лучше обходить стороной, как бы вы не защитили радиатор и чипы от него, в будущем от форс- мажора в виде вытекшего шарика ЖМ может не спасти, в сети гуляют куча видео где вытекший ЖМ (даже в защищённых от вытекания ноутах) убил ноут, а владелец попал на ремонт в половины стоимости ноута, поскольку зачастую уносит с собой или видюху или проц так как шарики выползают из под радиатора и катятся под текстолит процессора или видеочипа, замыкая контакты под ним.
« Последнее редактирование: 06 Август 24, 17:05:17 от THOR »
