Автор Тема: msi z690 edge wifi после обновления биоса не видит процессор  (Прочитано 1241 раз)
b4d1k
  • b4d1k пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер. Обновил биос через M-Flash до последнего. Биос загрузился, компьютер сам перезагрузился. На материнке загорелся LED CPU. Подумал, что встал кривой биос. Взял родную флешку от материнки, закинул туда биос, назвал MSI.ROM. Зажал кнопку flash bios button, замигал индикатор, включился ПК, моргал минут 5-7. После чего опять перезагрузился и висит ошибка по CPU. Попытки повторить обновления биоса через flash button не приводят ни к чему. Кнопка просто не реагирует на нажатие. Подумал дело в проце, снял водянку, снял пластину прижимную, поставил все обратно, перепроверил - ноль результата. Что делать?
i7 12700kf + msi z690 edge wifi + kingston fury beast 5200 2x16gb
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Сделайте сброс биоса: выньте батарейку, закоротите джампером контакты сброса биоса при отключенном от сети блоке питания. Если не помогло,  несите в сервисный центр, где перепрошьют программатором. Не знаю, будут ли выпаивать микросхему или нет, тут уж все индивидуально. Мне при схожей ситуации обошлось в 1000 руб сия процедура вместе с заменой самой микросхемы флеш-памяти биоса.(Чем то в сервисном центре родная микросхема не понравилась)
« Последнее редактирование: 03 Август 24, 15:08:43 от Aristarch_RUS »
xxxmaximusssss
  • Reputation Power: 1
  • xxxmaximusssss пока не имеет никакого влияния.
Точно такая-же ситуация! мать MPG Z690 EDGE WIFI DDR5 прошил флэшкой комплектной, через м-флэш в биосе, прошивка прошла 100% комп ребутнулся и все горит ундикатор цпу.... пробовал через кнопку шить ничего не получается тупа мигает красным огоньком...
решил проблему? каким образом?
b4d1k
Да, решил. Отнес в сервис, прошили биос программатором с выпаиванием флешки. Почему-то без выпаивания не получилось у них. Носил в Vik-On
