Автор Тема: Проблема с Wi-Fi Fenvi PCE-AXE3000 и Tomahawk Z690  (Прочитано 571 раз)
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
Так как скорость встроенная карта выдаёт очень медленную, решил установить Fenvi PCE-AXE3000, но тут ждала засада- не грузится Windows, синиий экран. Ставил во все три слота pci-e, но бесполезно. Версия ОС 19045.
alexbegeev
  • Reputation Power: 39
  • alexbegeev пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с Wi-Fi Fenvi PCE-AXE3000 и Tomahawk Z690
« Ответ #1 : 02 Июль 24, 18:10:20 »
попробуйте загрузиться linux liveCD, mint, например.
если загрузится, проверьте работу wifi
Ckopoxoq
« Ответ #2 : 02 Июль 24, 18:43:41 »
К сожалению, даже не знаю как это сделать. Это нужно через загрузочную флэшку? А если Windows? С Linux вообще не знаком.
alexbegeev
« Ответ #3 : 02 Июль 24, 19:37:35 »
вообще это первое, что нужно было сделать. обратитесь лучше к знающему человеку или в вменяемую мастерскую, за такого рода диагностику дорого не возьмут.
или проверьте на ПК друга/родственника/соседа.
Ckopoxoq
« Ответ #4 : 02 Июль 24, 22:05:36 »
Да сам разобрался, просто одновременно делать несколько вещей не лучший вариант.
В общем, замена карты никак не повлияла на прирост скорости. Дом монолит, железа по-видимому не пожалели. Хотя ноут (тоже MSI) в этом же месте выдаёт больше на 80-100 Мбит. Уже думаю, что наверно нужно было взять с выносными антеннами.
