Автор Тема: MSI Z790 Carbon WiFi GPU x8  (Прочитано 1431 раз)
DarkJohn1988
  • DarkJohn1988 пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Май 24, 20:53:25 »
Всех приветствую .
Проблема в видеокарте которая запускается только в режиме x8 PCI-e 4.0
Убирал все SSD M2 из слотов, оставлял только системный в 5-м слоте, протирал контакты видеокарты, продувал разъем PCI-e x16 сжатым воздухом из балона, менял процессор на 14400F, сокет процессора целый и не имеет гнутых/сломанных ножек, менял видеокарту на RTX3070 TI, все эти действия результатов не дали.
В интернете такая проблема возникает только при установке SSD M2 в слот который делит линии от CPU с разъемом PCI-e X16, но опираясь на мануал это слот M2_2 который у меня пустой.
Какие еще есть варианты решения этой проблемы?
Видеокарту отдельно проверял на плате MSI Z390M Gaming Edge AC там она без проблем запустилась в режиме X16.
Материнская плата/Motherboard: MSI Z790 Carbon WiFi
Версия БИОС/Bios Version: 7D89v1C2(Beta version)
Видеокарта/Video Card: Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: MEG Ai1300P PCIE5
Процессор/CPU: Intel® Core™ i7-14700K Processor
Оперативная память/RAM: 2x16GB, 7200MHz G.Skill F5-7200J3445G16G
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD:
M2_1 - Samsung SSD 990 PRO 1TB
M2_2 - Пусто,
M2_3 - Samsung SSD 990 PRO 2TB,
M2_4 - WD_BLACK SN770 2TB,
M2_5 - WD_BLACK SN770 2TB
SATA5 - HGST HUH721010ALE604
SATA6 - HGST HUH721010ALE604
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: NZXT Kraken Elite RGB 360
Разгон: Нет (Применен профиль XMP)
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 11 Professional 64bit
AlexzAlexzAlexzAlexzAlexz
  • Reputation Power: 11
  • AlexzAlexzAlexzAlexzAlexz пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Z790 Carbon WiFi GPU x8
« Ответ #1 : 02 Июнь 24, 00:11:53 »
Всех приветствую .
M2_2 - Пусто,
Слот PCI_E1 будет работать в режиме x8 при установке M.2 PCIe SSD в
разъем M2_2.
DarkJohn1988
« Ответ #2 : 02 Июнь 24, 18:35:34 »
Так у меня М2_2 пустой, в этом то и проблема, даже если один M2 оставить в 5-м слоту (который получает линии от чипсета) то все равно карта работает в режиме х8 PCI-e 4.0
« Ответ #3 : 02 Июнь 24, 22:34:24 »
В этом то и проблема по манулу только так, возможно я что то ещё не учел однако черт его знает.
