Автор Тема: GS75 stealth 8sf и его экспоненциальные скачки температуры в простое  (Прочитано 756 раз)
s7ay
  • s7ay пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте модераторы и пользователи форума. Обращаюсь к вам за мнением. Возможно кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.
С 19 года имею в пользовании ноутбук GS75 stealth 8sf. Обслуживаю его раз в год самостоятельно. Недавно в очередной раз поменял термопасту и термопрокладки. После чего заметил, что процессор начал скакать по температуре. И гпу и цпу стали выдавать температуры которых не было ранее. Впервые использовал так называемый "бутерброд" в замене термопрокладок. Пришли чуть чуть не той толщины, но сами по себе были достаточно эластичные и хорошо прожимались, решил оставить, так как спешил с обслуживанием. После замены сразу заметил, что температура скачет. То есть в режиме простоя 45 градусов, а потом резко 80 например. И в целом температура 45-62 и плавает в режиме реального времени, имею в виду, что не стоит на месте. И это в режиме простоя. Я заказал "правильные" по толщине термопрокладки. При повторной замене обратил внимание, что прокладки и термопаста на процессорах прожались хорошо и ровно, везде был контакт с охлаждением. В общем все сделал как нужно, а проблема осталась. Есть еще один нюанс. До этого никогда не лазил в кулера. И еще при первой неправильной замене решил, что нужно прокапать масла в кулера (начали шуметь немного), они съёмные, доступ к ним простой. И может быть это тоже как то повлияло на то, что теперь имею по температурам. Как думаете, что делать то ) Может колера заменить? Они работают, обороты кстати стали чуть меньше, но в целом почти такие же как и до "вмешательства".
  • Reputation Power: 52279
Привет. По поводу термопрокладок перешёл на жидкие термопрокладки так как не нужно страдать подбором нужной толщины, с жидкими проще, намазал - установил радиатор - прижались той толщины которая нужна. Бутерброд из термопрокдок ничего хорошего не даст.
На счёт термопасты, пользуюсь термопастой (термопрокладка) Honeywell PTM7950, но можно и аналог от LAIRD, Laird Tpcm 71259, они более долгоживущие по сравнению с обычными термопастами.
По поводу вентиляторов, лучше проверить обороты, если они скачут во время скачков температур то проблема в этом будет.
