Автор Тема: Покупка вентилятора GL75  (Прочитано 2012 раз)
dizel6.3l
  • Reputation Power: 21
  • dizel6.3l пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Февраль 24, 15:59:59 »
Всем доброго здоровья! Возник вопрос покупки вентилятора на замену, на форуме уже глаза сломал от такого цвета, но ничего кроме замены подшипников не нашел. Возможно ли приобрести и где, чтобы точно подошел? Заранее благодарен за ответ и помощь!!!
Re: Покупка вентилятора GL75
« Ответ #1 : 04 Февраль 24, 10:26:02 »
Напишите точную модель ноутбука (то что идёт после). Вентилятор 1 у процессора, вентилятор 2 - видеокарты, в идеале посмотреть на маркировку вентилятора, написано на обратной стороне. Например у MSI GP75 Leopard 10SFK стоят такие модели вентиляторов:
CPU - PAAD06015SL N417 0.55A 5VDC
GPU - PAAD06015SL N414 0.55А 5VDC
dizel6.3l
« Ответ #2 : 15 Февраль 24, 13:06:05 »
GL75 9SCK-012XRU
dizel6.3l
« Ответ #3 : 15 Февраль 24, 13:19:27 »
Не хочется вскрывать только из за номера, это же все разбирать. Поменять бы сразу. Но если по другому никак, то придется.
« Ответ #4 : 16 Февраль 24, 05:16:09 »
GL75 9SCK-012XRU
Лучше посмотреть, выше видимо подойдут, они как правило незначительно отличаются, главное маркировка, напряжение и ток чтобы соответствовали вашим и с аналогичными креплениями.
dizel6.3l
« Ответ #5 : 16 Февраль 24, 13:09:55 »
Открыл, все такие же
dizel6.3l
« Ответ #6 : 16 Февраль 24, 13:23:20 »
Там еще наклейки на двусторонний скотч похожие. Это термопрокладки, просто наклеены плохо и не по размеру? Какие по тлщине должны быть, где посмотреть информацию и купить? Не могу приложить фото, не сохраняет вложения, хотя размер позволяет.
« Ответ #7 : 16 Февраль 24, 14:02:57 »
Можно выложить сюда - https://imageban.ru/ и скопировать прямую ссылку с тегом img, менять термопрокладки необходимо если они стали твёрдыми, если мягкие, то нет смысла.
dizel6.3l
« Ответ #8 : 16 Февраль 24, 15:08:16 »
Не жесткие, просто как наклеены смущает, вот и думаю сделать как положено
https://imageban.ru/show/2024/02/16/11c013d125aec07aa8faf2ada52cd4bd/jpg
Линейку для понимания размера приложил
Ну и фото вентиляторов выложу, может кому по модели будет полезно
https://imageban.ru/show/2024/02/16/01c621ebf68e5304de19644d0abf1e23/jpg
https://imageban.ru/show/2024/02/16/723bac965eb849c7cf9e5ad3d86c0ab7/jpg
И по батарейке, только в таком виде покупать или можно просто в термоусадку обычную запаять?
https://imageban.ru/show/2024/02/16/a39ab877c631131f75b01d288bf77d58/jpg
« Ответ #9 : 18 Февраль 24, 08:34:07 »
Батарейку с кабелем, как у вас на фото. Соскочившую термопрокладку можно поправить обратно если мягкие, а вот в место штатной термопасты рекомендовал бы положить на кристаллы CPU и GPU термопрокладку с фазовым переходом Honeywell PTM7950 (толщиной 0.2мм как у тонко нанесённой термопасты), на данный момент самый эффективный и долговечный термоинтерфейс.
dizel6.3l
« Ответ #10 : 18 Февраль 24, 09:23:56 »
Вырезаю по размеру камней и просто вместо пасты приклеиваю?
И все же по остальным прокладкам, какая толщина нужна, сразу все закажу и поменяю. Вариант без термопасты, даже нравится, главное чтобы рабочий был)
« Ответ #11 : 18 Февраль 24, 10:48:19 »
Всё верно, под размер кристаллов, можно с небольшим запасом (1-2 мм). Остальные прокладки могут использоваться разной толщины (от 1 до 1,5 мм), лучше измерить толщину родных термопрокладок и исходя из этих размеров покупать новые, одни из лучших Thermalright Odyssey если стандартные, либо использовать жидкие термопрокладки FrostMining LTP-15 или от Laird 607 например.
dizel6.3l
« Ответ #12 : 18 Февраль 24, 13:14:57 »
В этом то и сомнения, что они родные.
Огромная благодарность за помощь! Пошел заказывать
dizel6.3l
« Ответ #13 : 21 Февраль 24, 19:59:15 »
Вентилятор поменял. Нанес данный материал, приятно удивлен, во первых удобнее пасты, а во вторых заметно снизилась температура. Посмотрим как во времени себя проявит, но первые впечатления, очень положительные. Вот только с батарейкой биос никак, не могу найти в сборе. Посмотрел лайфхак, что можно новую батарею, с проводами в термоусадку запаять. Что думаете?
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #14 : 22 Февраль 24, 21:37:11 »
А родная батарейка как выглядит, на плате есть посадочное место для плоской CMOS батарейки или подключается к материнке кабелем?
dizel6.3l
« Ответ #15 : 23 Февраль 24, 10:54:18 »
Кабелем на разъем
https://imageban.ru/show/2024/02/23/7e3f912e64c53e59059d3f587b1413eb/jpg
« Ответ #16 : 25 Февраль 24, 01:37:49 »
Кабелем на разъем
Вас понял :), тогда можете его купить на партдиректе, уже готовое решение, вам останется только снять родной и подключить новый.
https://stavropol.partsdirect.ru/goods/967550
dizel6.3l
« Ответ #17 : 25 Февраль 24, 10:27:31 »
Благодарю, буду ждать наличие
« Ответ #18 : 26 Февраль 24, 07:49:26 »
Если там в наличии нет (думал есть), можно купить тогда в любом другом месте, главное поискать именно такой, CR1220W 3.0V KTS и как на картинке
