Автор Тема: Установка ssd M.2 2280 и вид.карты в MAG B760 TOMAHAWK WIFI  (Прочитано 1525 раз)
hot-san
  • Reputation Power: 27
  • hot-san пока не имеет никакого влияния.
  • Опыт - критерий истины
Здравствуйте. Доску MAG B760 TOMAHAWK WIFI уже приобрёл, но она пока в пакете, красивая.
Мест, под установку M.2 три. Одно напрямую к CPU, два через чипсет. У меня один ssd диск 1Тб планирую под систему. Ставить его нужно в первый разъём, верно? Вот не знаю как, там радиаторов штатных много, как я понимаю, теплоотвод от ssd M.2 2280 будет осуществляться штатным радиатором мат.платы, так? Значит ssd нужен без своего радиатора? Или радиаторов много не бывает? Если ssd будет со своим радиатором, то как это хозяйство будет взаимодействовать с соответствующим радиатором мат.платы?
Я планирую к приобретению ssd без радиатора, толщина 2,25мм, он подойдёт, нормально его сможет защитить радиатор мат.платы?
Слотов по вид.карту два. Верхний и нижний. Верхний, как я понимаю, металлизирован, и именно он поддерживает PCI 5.0 так? А нижний только PCI 4.0 да? У меня вид.карта RTX 3060 GAMING X 12G она поддерживает PCI 4.0 поэтому интересуюсь, её в какой слот лучше монтировать? Если в верхний? Или лучше его поберечь под последующий апгрейд?
Всем мира и добра
  • Reputation Power: 20253
Ух сколько мешанины в голове. По этому отвечаем кратко - все подключаем к процессору.
hot-san
Меня интересует, в первую очередь, процесс установки ssd в первый слот, а именно, как там на него устанавливается радиатор мат.платы, и какой ssd нужен - со своим радиатором или без?
Оценка качества содержимого моей головы - это лишнее, если Вы не в состоянии понять мной написанное, то это не мои, а Ваши проблемы.
Всем мира и добра
  Обычно в верхний слот ставят SSD, через ЦП, кто не хочет или переживает что SSD будет греть видеокарта, ставят вниз. Будет охлаждаться штатным радиатором МП, их может много и не бывает (радиаторов) ну так можно купить радиатор отдельно и попробовать запихать его под радиатор мат.платы, как раз и увидеть как вся эта конструкция будет взаимодействовать, если конечно штатный радиатор получится прикрутить обратно :) Поэтому логичнее брать SSD без радиатора, чтобы потом не пришлось чесать "хозяйство", думая куда девать штатный радиатор ;D Радиатор не защищает, а охлаждает, стандартный М.2 2280 должен подойти и работать, а какая у SSD будет температура, будет видно в процессе работы. Если не устроит штатный радиатор мат.платы, всегда можно купить отдельный.
 В описании у продавца МП это же написано, как и в мануале, как и в спецификациях на сайте, да и на коробке наверное тоже, первый с железкой PCE-5.0, второй PCE-4.0 :) В верхний слот 5.0 и монтируй видеокарту, просто 3060 не будет использовать преимущество слота 5.0 и всё, работая по стандарту 4.0., да и судя по описаниям, 16 линий PCI Express только в первом слоте под видеокарту. PCE-слот не честь, его с молоду беречь не нужно ;D
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 23, 13:44:06 от LoGAMG »
hot-san
LoGAMG, благодарю, я точно так же думал, но хотел убедиться что всё верно, теперь этой уверенности стало не 99, а 99,99%
 На здоровье :)
hot-san
Скажите, плиз, а как на эту мать башню ставить, я так понял, из описания, что с ней в комплекте не идёт бекплейт? Честно сказать, ни разу с башнями не собирал, очкую, ведь если отдельно бекплейт покупать, а он ведь железный, то замкнет контакты на задней стороне платы. Кто как решает этот вопрос, просветите чайника.
vissst
  • Reputation Power: 7
  • vissst пока не имеет никакого влияния.
Все там есть.
