Автор Тема: Скачки температуры при нагрузке на процессор  (Прочитано 1135 раз)
Darkboatswain
  • Reputation Power: 5
  • Darkboatswain пока не имеет никакого влияния.
Столкнулся с такой проблемой что при нагрузки процессора на 100%, процессор моментально греется с 58 градусов до 94 градусов буквально за долю секунды и как только нагрузка падает, то так же моментально опускается температура. Модель ноутбука MSI GP66 11UG. Так же при стресс тесте частота держится на уровне 2500MHz и присутствует жуткий тротлинг
  • Reputation Power: 52275
Привет. Система охлаждения обслужена, термоинтерфейс заменён? Если да то на какой термоинтерфейс поменяли?
Darkboatswain
Да, месяц назад была обслужена. Использовал жидкую термопрокладку frostmining 20W и термопасту MX-4. Дополню еще то что если даже нагрузить проц до 99%, то температура отображается корректно и выглядит все так как нужно, но вот именно при 100% скачки по температуре как буд-то зафиксированы на 90+. Пробовал и андервольт и обновил биос и все возможные драйвера, все режимы питания...
Для MX-44 не удивительно, термопаста по теплопроводности хороша но вот в плане работы живёт в ноутах недолго, в среднем как раз месяц, виною тому малый размер кристаллов современных процессоров и сильный прижим радиаторов, и совокупности всего этого всё приводит к тому что в течении 3-5 недель пасту выдавливает из под радиатора, наглядный пример на своём GF65, вот таг выглядит MX-4 спустя 3 недели, пасту половину выдавило, оставив лишь жижу силиконовую которая никак не отводит тепло.
Решается проблема и использованием термопасты или термопрокладки с фазовым переходом. В случае с термопастой всё просто, обычная термопаста в тюбике но принцип работы другой, после нанесения он начинает работать по другому, когда температуры ниже 54 градусов - термопаста твердеет, когда температура повышается выше 45 градусов - смягчается и заполняет все пустоты.
В случае с термопрокладкой работает так же но изначально термоинтерфейс представляется в виде термопрокладки толщиной 0.2-0.25мм, его не нужно наносить ровными слоями, необходимо отрезать кусочек размером в кристалл процессора и видеокарты, положить на кристалл и установить систему охлаждение, и всё, дальше уже будет работать как описал.
В отличии от обычных термопаст, термоинтерфейс с фазовым переходом имеет длинный срок службы, несколько лет как пишут. В моём случае пока на GF65 год работает и ни единого признака каких либо проблем с термопроклаодкой с фазовым переходом, я использовал Honeywell PTM7950, вот тут писал как страдал с поиском нормальной пасты для ноута - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84492.0, при чём проблема с выдавливанием термопасты не нова, она была и раньше на старых ноутах, но не настолько сильно выраженная как в последние годы, до этого такой отпечаток на радиаторе и кристалле как на фото думал из за испарения термопасты, а по факту как оказалось его попросту выдавливает за края кристалла.
К слову, по этой же причине активно все переходят на термоинтерфейс с фазовым переходом, как производители техники так и сервисники.
Если у MSI GP66 11UG термопрокладки обычные (резинки) то менять их не стоит если они всё ещё мягкие.
Термопасту MX-4 заменить на Honeywell PTM7950 и проблема уйдёт.
Darkboatswain
Спасибо большое! Как раз ко мне идет такая прокладка с фазовым переходом, как поменяю - отпишусь здесь.
