Автор Тема: Термоинтерфеса хватает на 2 месяца  (Прочитано 940 раз)
tt2000zh
  • Reputation Power: 11
  • tt2000zh пока не имеет никакого влияния.
После замены материнской платы, переустановки ОС, стал нагреваться, термопасты и жидких термопрокладок хватило на 2 месяца, в стрессах температура 96°.
Вообще ноутбук gp75 Leo 9se
После прогара на материнской плате была замена ее на аналогичную, но от ноутбука gf63.
В Аиде показывает gf63. Хочу узнать надо ли перепрошивать чипсет на мат плате и биос ? Тк элементы те же проц и видеокарта, но разное навесное такие как охлаждение.
Так же биос на новой б/у мат плате показывает uefi , но выглядит как старый с ограниченными возможностями настройки, это обновлять биос?
tt2000zh
Re: Термоинтерфеса хватает на 2 месяца
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 23, 21:14:08 »
Вообще ловлю BSOD после некоторых обновлений через центр обновлений.
Думаю, что что то не так с BIOS от китайского продавца.
tt2000zh
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 23, 22:51:46 »
При обновлении биос выдает ошибку формата "failed wrong image format 11"
На моем GP75 leopard 9SE почему то с завода стоит ms-16p71 , на сайте MSI в поиске biosa нахожу только GL63 и там версия biosa E16P7IMS.112
У меня сейчас версия биоса E16P7IMS.113 которой нет на официальном сайте.
Стоит перепрошить версией 112 ??? или возможно у меня модификация какая то и почему нет сведений о ней????
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 23, 23:18:55 от tt2000zh »
  • Reputation Power: 52275
Привет.
Для решения проблемы с термопастой рекомендую использовать для кристаллов процессора и видеокарты термопрокладку с фазовым переходом либо Honeywell PTM7950, либо Laird Tpcm 7250 толщиной в 0.2-0.25мм. Свиду как тонкая полусухая термопаста, работает он как:
В холодном состоянии она сухая как паста, при нагреве свыше 40-50 смягчается и заполняет все пустые щели (собственно по принципу работы любой термопасты). В отличии от обычных термопаст, фазовый переход гораздо стойкое к выдавливанию термоинтерфейса из под радиатора (что и происходит с обычными термопастами в течении нескольких недель или месяцев, характерный отпечаток выдавленной пасты это полупрозрачная жижа на радиаторе и кристалле), обычно его хватает на пару лет, то есть намазал и забыл надолго.
Жидкие термопрокладки рекомендую LAIRD Tputty 607, для видеопамяти и цепей питания.
По поводу материнки и прошивки. Прошивать нужно исключительно той прошивкой которая конкретно для этой материнской платы, при попытке прошить другой - можно легко окирпичить ноут.
А вот что за BSODы и какие ошибки выдают нужно смотреть, вполне возможно что проблема связано с другим, возможно и с самим железом.
