Автор Тема: Вопрос по скорости вентилятора на CPU на плате P965 NEO  (Прочитано 1743 раз)
Andrey_m
Уважаемые участники форума!
Не могли бы вы проконсультировать по следующему вопросу:
Прикупил комп недавно, мать – p965 neo, проц Пентиум 4 (820) D 2,8, видюха  RADEON 1900 GT, гиг оперативки, DVD RW.
Проблема такая: в программе, которая идет к матери, ну там где она напряжения показывает и скорости вращения вентиляторов,  обычно показания такие:
Температура SYS  23-26, CPU 39-44, при оборотах винтеляторов SYS около 2450 и CPU около 2500.
Глюк такой: иногда при включении компа обороты вентилятора на проце всего 900-1100, и не поднимаются боьше 1500 не зависимо от нагрузки компа, при этом камень нагревается до 47-53 и более град.
При этом температура и обороты вентилятора SYS в норме.
Не подскажете ли,
1.Что за фигня и с чем это может быть связано.
2.Чем это чревато.
3.Какие лучше выставить максимально допустимые температуры CPU и SYS при которых прога начнет подавать сигналы тревоги.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Andrey_m »
R....
« Ответ #1 : 21 Декабрь 06, 06:31:08 »
1. IMHO, этой программкой не стоит пользоваться постоянно, разве что сразу после сборки, для контроля температуры, а потом снести.
2. Здесь данные на твой процессор
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SL88T
3. Проверь установки SmartFAN в BIOS. Установи там желаемую температуру, или отключи эту функцию.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
