Автор Тема: Процессор сбрасывает частоту Vector GP77 13VG-060XRU  (Прочитано 864 раз)
Qwerus
  • Reputation Power: 7
  • Qwerus пока не имеет никакого влияния.
Господа,
после обновления BIOS и Intel ME на последние доступные версии спустя некоторое время заметил, что процессор стал значительно меньше "температурить". Удивился. Прогнал тест TimeSpy и обнаружил, что частота процессора в тесте стабилизируется на уровне 4080 - 4100 МГц. Загрузил старые сохраненные результаты тестов (только после покупки и установки ОС) и там таких отклонений не обнаружил: частота на уровне стокового буста - 5000 МГц (скрины прилагаю) [ You must login or register to view this spoiler! ]
BIOS обновлял, как по инструкции. Сброс, апдейт, сброс. Поверлимит подрезал, как видно на скрине, но и при стандартных настройках та же беда. Также на скрине BIOS отметил одну заблокированную опцию с поразительно знакомыми цифрами, напоминающими стабилизированную в тестах частоту (Max Turbo Power Limit = 4095). [ You must login or register to view this spoiler! ]Не могу сказать, что мне это доставляет неудобства, но пока ноутбук на гарантии хотелось бы выяснить причину. Буду благодарен за советы и идеи по озвученному вопросу.
P.S. Скрины приложить не получилось. "Нет доступа к папке для загрузки вложений!"
Модель ноутбука: MSI Vector GP77 13VG-060XRU
Версия BIOS: BIOS - E17K7IMS.109
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU
Процессор: Intel® Core™ i7-13700H
Оперативная память/RAM: 2x8GB, 2800MHz DDR5 SK hynix HMCG66AGBSA092N
Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro для одного языка 64bit
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 23, 23:29:58 от Qwerus »
  • Reputation Power: 52275
Сколько Вт потреблял на постоянку и до каких температур грелся процессор до и послеобновления прошивок, и какой максимальный температурный лимит был и какой сейчас у процессора (можно посмотреть в ThrottleStop у пункта PROCHOT где рядом будет написана температура)?
Точные измерения температуры и частот всех ядер, а так же энергопотребления, лучше смотреть в более точных приложениях как HWINFO или MSI Afterburner, то что показывает не среднюю частоту всех ядер а у каждого.
Qwerus
Re: Процессор сбрасывает частоту Vector GP77 13VG-060XRU
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 23, 19:21:20 »
Все, что было "до", зафиксировано только в TimeSpy до и после (кликабельно). PROCHOT и там и там был 95 оС. В принципе, если бы не TimeSpy, я бы и не стал разбираться. PowerLimit в обоих случаях был 50/85 Вт. После прошивки температура в работе (игры) стала на 2-3 оС меньше, почему и возникло желание прогнать тест. Но благодарю за идею, сейчас возникла мысль прогнать тест стабильности AIDA уже на дефолтных настройках со снятыми ограничениями Powerlimit (т.е. 200Вт). Вот, что из этого получилось.
1. Непосредственно AIDA.(нагрузка 100, 95 оС и тротлинг)
2. Частота CPU. 4400 МГц, логично, поскольку нагрузка 113 Вт, как будет видно дальше..
3. Температуры и мощность CPU.
Попутно изучил обзор на айиксбити, где данный ноутбук тестировали на производительность и нагрев и пришел к выводу, что мои показатели соотносятся с показателями обзорного девайса. Могу подвести черту, что изменения в тестах TimeSpy до и после прошивок BIOS не являются какой-либо "паталогией". Но любопытство осталось...
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 23, 19:23:27 от Qwerus »
Если включить вентиляторы на максимум и температура процессора упадёт то можно будет на проце увидеть 4.7Ггц по всем ядрам как и положено этому процессору. Но это только не секунд 20 пока процессор кушает столько сколько ему надо, потом включается ограничение по питанию и снижает частоты.
А так, вполне нормальное поведение у него.
