Автор Тема: Долгая загрузка GP66 Leopard  (Прочитано 1022 раз)
savelserge
  • Reputation Power: 6
  • savelserge пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Июль 23, 16:01:15 »
Пытаюсь разобраться с проблемкой.
В какой-то незафиксированный момент ноут стал очень долго грузиться, после нажатия кнопки включения появляется логотип MSI и висит две минуты, после чего появляется стандартное окно входа в windows, которая грузится вполне обычно быстро.
Делал полную проверку антивирусом, сбрасывал настройки efi в дефолтные, но все без изменений.
Куда копать, не понимаю...
savelserge
Re: Долгая загрузка GP66 Leopard
« Ответ #1 : 14 Июль 23, 11:01:46 »
Немного покопался. Проблема появилась 29.04.23 после обновления windows defender -
Установка завершена: следующее обновление было успешно установлено: Обновление механизма обнаружения угроз для Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (версия 1.387.2599.0)
после чего ноут был выключен. при следующем включении  в Просмотре событий чрез 24 секунды после старта стало показывать
Был произведен возврат к устройству \Device\RaidPort1. Источник - stornvme, код ошибки 129.
Эта ошибка прописывается несколько раз, с промежутками 10-20 секунд. Между ними в журнале событий нет. Видимо, эта ошибка и вызывает долгую загрузку. С тех пор эта ошибка появляется при каждом включении, но ее нет при перезагрузке программно. И загрузка происходит соответственно быстро.
Похоже на проблемы с Intel ME. За два месяца до этого был добавлен второй ssd, но на скорости загрузки никак не сказывалось.
Драйверы все обновлял, режим питания выставил на максимальный, но результата нет. ошибка выскакивает только при загрузке. во время работы больше не повторяется.
« Последнее редактирование: 14 Июль 23, 13:04:03 от savelserge »
savelserge
« Ответ #2 : 14 Июль 23, 11:56:11 »
Отключил второй ssd через диспетчер устройств. Выключил ноут. Включил. загрузка 25 сек до рабочего стола.
savelserge
« Ответ #3 : 14 Июль 23, 14:08:16 »
 в очередной раз переустановил Intel Rapid Storage Technology Driver и Intel Management Engine Driver с msi.com
проблема вроде пока исчезла.
возврат к устройству \Device\RaidPort1 больше не пишет.
При следующей загрузке все по новой...
« Последнее редактирование: 14 Июль 23, 14:45:19 от savelserge »
