Автор Тема: GS75 stealth 8sf  (Прочитано 791 раз)
Kostya25021992
  • Reputation Power: 15
  • Kostya25021992 пока не имеет никакого влияния.
GS75 stealth 8sf
« : 14 Май 23, 19:29:40 »
Доброго дня.
Вопрос, на какой частоте оперативной памяти работает данная модель ноутбука?
Процессор 8750h  - на 2х плашках ддр4 самсунг 2400 заводится на ура, работает в дву канале.
Приобрел себе MSI GS75 stealth 8sf .
внутри него Процессор 9750h - внутри одна плашка на 16гб 2600.
Процессоры вроде бы похожие по требованиям, но 9750h - не завелся на 2х плашках 2400. Питание идет, кулера крутятся, но экран не грузит, плата не запускается (даже не могу зайти в биос)
Стоит поставить назад родную 2600 - грузится моментом.
1) Подходит ли туда память с частотой 2400?
2) Или данная модель будет работать только на 2600 частотах ?
  • Reputation Power: 3345
Re: GS75 stealth 8sf
« Ответ #1 : 14 Май 23, 21:05:18 »
Возможно сама память не совместима с данным ноутбуком. Как правило какой-нибудь corsair с завода идет с таймингами не по стандарту Jedec, а со своими, и тут уже 50/50 заведется на ноутбуке или нет. На стационарных пк, можно хотя бы посмотреть список совместимости материнской платы с разными моделями памяти, а на ноутбуках к сожалению такого нет.
Kostya25021992
« Ответ #2 : 16 Май 23, 00:45:39 »
Доброго вечера форумчане.
MSI GS75 STEALTH 8SF.
I7 9750h
2070 max q 8gb
16gb ram ( одноканал)
Проблема следующего рода:
В одноканале на верхнем слоте оперативы система запускается. Можно пользоваться, играть, но система не работает на полную мощность
Вставляю оперативу во второй слот - система не стартует.
Кулеры гудят, кнопка питания горит но экран не загорается.
1) пробовал верхний слот - все ок
2) пробовал оба слота - система не запускается
3) пробовал нижний слот - не запускается.
Родная плашка samsung 2666 cl19 1.2v ( конкретный номер по запросу)
Кингстон с теми же характеристиками. Плата поддерживает 32 гб
Сразу диагноз мертвого слота ддр4 или что-то другое может быть ? Да , запуск ноутбука после сборки только с включенным БП. ( Не от батареи)
Добра всем за помощь!
  • Reputation Power: 14535
« Ответ #3 : 16 Май 23, 08:20:04 »
I7 9750h
2070 max q 8gb
Процессор может быть битым с полетевшим контроллером памяти в нем, что-то замкнуло на плате или в слоте памяти. Попробуйте выключить ноутбук, отключить адаптер питания и скрепкой нажать на кнопку которая находится на дне ноута (обозначена как сброс прошивки) удерживая в течение 20 сек, затем зайти в биос и сбросить настройки на заводские (F9 > Yes, далее F10). Если не помогло то рекомендую обратиться в СЦ, только там смогут точно выяснить причину.
