Автор Тема: MSI X570-A Pro рестарт при включении или перезагрузке винды после смены ОЗУ  (Прочитано 633 раз)
mortal.seo
  • mortal.seo пока не имеет никакого влияния.
Приветствую, на данной материнке стояли модули Patriot Memory 3600 C20 Series (всего 4x16GB 3600, брал два разных комплекта, артикулы PVE2432G360C0K и PVE2416G360C0, но тайминги идентичные, комплекты отличаются только датой выпуска), всё было норм. Потом ставил потестить другую память, всё норм, вернулся на вышеуказанную и пошли непонятные перезапуски при старте биос.
Опишу точнее: включаю комп - через секунду-две выключается и снова включается, далее загружается биос и система, работает нормально.
Если в винде уйти на перезагрузку, то перед стартом биос комп также выключается и включается, и далее уже нормально стартует биос и загружается система.
Обновил биос до H.J0, проблема не ушла. Процессор Ryzen 7 3700x.
Проблема видимо связана с оперативкой, снижал частоту до 3200, не помогло, хотя повторюсь - и на 3600 работало нормально.
Была идея сменить последовательность модулей в слотах, так как в первый раз они стояли по другому, но тайминги то одинаковые...
Как решить данную проблему? Система пашет нормально, память тесты проходит, но постояные вкл выкл перед стартом биос неприятны.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 23, 15:45:51 от mortal.seo »
