Автор Тема: MAG Z790 TOMAHAWK WIFI не запускается с XMP памяти из списка совместимости.  (Прочитано 1096 раз)
sarge
  • Reputation Power: 6
  • sarge пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Процессор - i9 12900KF. Специально подбирал модули памяти из списка совместимости, чтобы работали 4 планки по 32ГБ на максимально возможной частоте. Выбрал два комплекта Kingston FURY Beast Black [KF552C36BBEK2-64], у которых заявлена работа на 5200 МГц. Но плата не хочет стартовать с таким XMP-профилем, только со вторым XMP на 4800 МГц.  Долго (минуту или больше) висит с оранжевым светодиодом DRAM, потом перезагружается и либо выдает сообщение "overclocking failed" либо уходит в циклическую перезагрузку. BIOS сразу залил последний 7D91vH4. Пробовал DRAM Voltage повышать до 1.350 - не помогло. Какие еще настройки можно поменять, чтобы память заработала на этой частоте (желательно без ухудшения таймингов)?
4 планки ? Удачи.  Не запустится скорее всего, либо очень долго камлать подбирая тайминги и питание, но уверен на 99.9% что не заведется.
В таблице совместимости указана работа только 2х модулей .
« Последнее редактирование: 24 Апрель 23, 15:17:04 от Дмитрий Кучинский »
sarge
Нет, именно 4х модулей:
Правда вот красная приписочка "Note:" появилась, но когда подбирал конфиг, ее еще не было. Может, действительно контроллер памяти в моем экземпляре проца неудачный попался. А напряжение этого контроллера регулируется (если да, то каким параметром)?
« Последнее редактирование: 24 Апрель 23, 16:20:30 от sarge »
oleksiizhuck
  • Reputation Power: 1
  • oleksiizhuck пока не имеет никакого влияния.
точно такая же ситуация, причем смешно...потому что во всех обзорах нахваливали платы MSI, потому что от других производителей описывали проблемы с запуском.
KF560C40BBK2-32
Nauan
  • Nauan пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Не буду лишнюю тему создавать.
Можно попросить добавить официальную поддержку модулей памяти "64Gb (2x32Gb) DDR5 6000MHz G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000J3238G32GX2-TZ5RS" к "MAG Z790 TOMAHAWK WIFI"?
