Автор Тема: Тихий микрофон  (Прочитано 557 раз)
cokago7057
  • cokago7057 пока не имеет никакого влияния.
Тихий микрофон
« : 15 Апрель 23, 02:09:10 »
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, на ноутбуке MSI GF63 Thin 9SCXR очень тихо работает встроенный микрофон. Много разных вариантов перепробовал и понял, что проблема в драйверах realtek, ибо если их не ставить (а это также добавляет сложности, ибо при первой же возможности windows сама накатывает драйвера 6.0.8890.1 как и на оф.сайте) все работает просто отлично, но тогда отваливаются динамики ноутбука и звук воспроизводится только через наушники.
Подскажите пожалуйста, есть ли известное решение данной проблемы?(
  • Reputation Power: 12128
Re: Тихий микрофон
« Ответ #1 : 15 Апрель 23, 18:03:29 »
Попробуйте удалить текущие утилиту Nahimic и консоль Realtek Audio Console, а также аудиодрайвер Realtek Audio Driver (в том числе папку «A-Volute») по этой инструкции - https://ru.msi.com/support/technical_details/NB_OS_Audio_Failure и перезагрузить систему. Затем установить поочерёдно Realtek audio driver 6.0.9475.1 - https://download.msi.com/nb_drivers/ad/9475_UAD_WHQL_NB_6.0.9475.1_0xd9e59b75.zip (обновление до версии 6.0.9492.1 - https://download.msi.com/dvr_exe/mb/realtek_audio_R.zip) и перезагрузить систему, далее установить NahimicRestoreTool-APO3 - https://download.msi.com/dvr_exe/desktop/nahimic-3.5.0.0.zip (обновление до версии 3.5.1.0 - https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=A-Volute%203.5.1.0) и после них уже последнии версии утилит Realtek Audio Control и Nahimic 3 - https://www.msi.com/Laptop/GF63-Thin-9SX-GTX/support?sub_product=GF63-Thin-9SCXR#utility, после каждой процедуры не забудьте перезагрузить ноутбук. В настройках Nahimic 3 во вкладке «Микрофон» можно задать уровень усиления микрофона в соответствии с предпочтениями.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 23, 05:10:04 от bookmaker »
cokago7057
Re: Тихий микрофон
« Ответ #2 : 15 Апрель 23, 18:57:23 »
Здравствуйте, буквально только что проблема была решена простой переустановкой с применением сложных технологий.
Если вдруг у кого будет похожая проблема, то вот:
1. win + r => gpedit.msc => конфигурация компьютера => административные шаблоны => система => установка драйвера => отключить запрос на использования Центра обновления Windows при поиске драйверов => ставим "включено"
(Делается это для того, что бы при подключении интернета, Windows не смогла автоматически поставить вам свои драйвера.
2.
Инструкция с оф. сайта MSI: https://www.msi.com/faq/notebook-3640 ===> More details… (лучше открывать со стороннего устройства, ибо ноут придется придётся перезагружать)
Делал все по инструкции но с помощью таких программ как: BCUninstaller (позволяет удалять программы с доп. чисткой реестра от остатков), DDU, Show or Hide Updates (оф. утилита от Windows, позволяет скрывать обновление драйверов от нее же)
Драйвера устанавливал с оф. сайта, а именно Realtek Audio Driver 6.0.8890.1 и Nahimic driver 1.6.3.0 (при этом перезагружая систему после каждого), а затем утилиты: консоль Realtek и Nahimic
3. Пояснительная записка (коротко)
   1.Скачиваем драйвера с оф. сайта
   2.Отключаем интернет
   3.Открываем инструкцию и делаем все по ней (для 100% очистки использовал BCUninstaller, DDU)
   4.Убеждаемся что все программы и драйвера были удалены
   5.Устанавливает драйвера в соответствии с инструкцией (порядок установки, на всякий случай, был соблюден)
   6.Включаем интернет
   7.Открываем Show or Hide Updates => Hide => выбираем все где есть упоминание Realtek и Nahimic => ждем подтверждение
   8.Устанавливаем консоли Realtek и Nahimic
   9. Откройте Nahimic => Микрофон => Попробовать ( начинайте тест голоса с поочередным отключением всех "фильтров" для микрофона и установите Microphone boost на все 3 точки)
   10.Проверяем
В моем случае проверка была через Discord и Telegram установленные из mic. store, в них все работает отлично, слышно хорошо, но вот в настройках Windows, при тесте звука, все так же 1 - 2%(((
