Автор Тема: Не получается установить MSI Center на MSI Raider GE78HX  (Прочитано 1345 раз)
inflow
  • Reputation Power: 474
  • inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...
Добрый день,
у меня новый MSI Raider GE78HX, решил переставить на него систему (Win11 Pro) т.к. система из коробки (Win11 Home Single Language) не устраивала, и столкнулся с проблемой: MSI Center невозможно установить. Ссылка на официальном сайте ведет на MS Store:
https://ru.msi.com/Laptop/Raider-GE78-HX-13VX/support?sku_id=91510#utility
Однако, если открыть приложение по ссылке, у него отсутствует кнопка "Установить". При этом эта кнопка есть у приложения "MSI Center Pro", которое хоть и устанавливается, но не работает, сообщая при запуске "System Not Supported", что логично. Выглядит так, как будто кто-то что-то перепутал. Хочется добиться установки через MS Store еще и потому что в этом случае приложение будет автоматически обновляться.
  • Reputation Power: 52279
Привет.
Проблему можно решить так:
Удалить MSI Center
Почистить систему программой CCleaner
Установить MSI Center из этой ссылки - https://download.msi.com/uti_exe/mb/MSI_Center_2.0.12.0.zip
Единственное где могу найти прямые ссылки установщика на MSI Center нашёл на страничках материнок MSI ;D
inflow
Привет.
Удалить MSI Center
Огромное спасибо! Ноутбук наконец ожил, а то ни mux switch не был доступен, ни переключение режимов и хоть функциональные кнопки и работали, но без всплывающих подсказок.
Теперь новая проблема, некоторые драйвера требуют ручной установки, например Realtek. Там инсталляция должна быть в 2 этапа, сначала установщик удаляет текущий драйвер, после перезапуска по идее уже должен установить нужный драйвер, но вместо этого просто снова "удаляет" текущий и просит перезагрузить, и так по кругу.
Советую отключить от интернета, почистить системный диск от мусора родным средством чистки диска которая в MSI Center есть, выбрать там диск С и выбрать чистку системных файлов, он удалит весь мусор в том числе с предзагруженными драйверами. Можно тоже самое проделать с CCleaner и с драйверами звука, скорее всего инет не даёт нормально ставить.
inflow
Спасибо! Совет отключиться от инета помог, включил режим "в самолете" между перезагрузками и все отработало как надо. Вообще конечно усложнили они как-то процесс установки драйверов, раньше как-то попроще все было =)
Я в своё время страдал на ПК с установкой драйвера звука Realtek, ставишь - перезагрузка - заново просит ставить и так по кругу, пока не попробовал отключить от инета))).
