Автор Тема: Сбой при апргрейде памяти в MSI GT70 2PC Dominator  (Прочитано 1013 раз)
Sergej447744
  • Reputation Power: 10
  • Sergej447744 пока не имеет никакого влияния.
 Купил с рук данный комп в дефолтной версии - с 8 Гб оперативки. Со слов продавца компом пользовались в поездках для работы и поиграться, на вахте, в танчики и т.п.
 По внутреннему и внешнему виду все ок - чистенькая клавиатура, почти нет царапин, никаких залитий и т.п.
Снимали похоже только заднюю крышку для обслуживания охлаждения. Так как когда полез к памяти под клавиатурой - прям девственной состояние.
С родной памятью все работало без нареканий никаких сбоев фризов и т.п. Потестил пару дней. Память:
AM1L16BC8R2-B1Q8
8GB 2RX8 PC3L-128008-11
DDR3L 1600 CL11
ADATA
Далее купил от Patriot четыре плашки по 8 Гб и установил 32 , комп увидил их нормально , работа в двухканальном режиме, все ок.
Но дальше начались проблемы в обычном браузере - при просмотре Авито первый сбой - комп виснет и нереагирует на нажатие , только перезагрузка. По экрану полосы. То же может происходит при просмотре роликов в ютубе. При параллельном открытии нескольких окон браузера. Перезагрузка возвращает все в исходное состояние.
Почитал темы , включая "Синий экран после установки дополнительной оперативки на GT70 2OC" . Попробовал установить память по новой 2+2. Не помогло. Так же в процессе поиска читал на других сайтах о такой же проблеме , но там ставили кингстоун.
Да , надо добавить - в фурмарке все ок , проходит без проблем. В играх так же - спецом погонял , никаких сбоев. Сбои идут именно при работе с браузером. Читал похожую тему там писали еще и о собоях в Скайпе и т.п. Но сам с этим не тестил.
Убрал пару планок из под клавиатуры оставив 16 Гб на двух планках под нижней крышкой - вроде пока работает нормально. Но еще потестирую и отпишусь.
Память от Patriot:
PSD38G1600L2S
9DS00129
8GB PC3-12800 (1600 MHZ)
DDR3L SODIMM 1,35V
RoHs Compliant
Личное имхо - проц почему то не тянет заявленные 32 Гб...
Sergej447744
Забыл вопрос добавить :)
Может кто что посоветует - как точнее определиться с проблемой и что можно сделать что бы все таки 32 гига использовать.
  • Reputation Power: 52275
Какой процессор установлен? Проверяли все планки по очереди? Возможно какой-то из них с дефектом, либо с слотом под клавиатурой проблемы.
Sergej447744
Закончил тестирование первой пары. К слотам ноутбука вопросов нет - пара отработала без сбоев в слотах под нижней крышкой и без сбоев под клавиатурой.
Плюс - пока ставил под нижнюю крышку слегка подвинул охлад, а новый термоинтерфейс придет только на новой неделе (хонейвелл + жидкие термопрокладки) поэтому пока сижу с слегка повышенной температурой , где то плюс 10 градусов.
Но зато теперь уверен что проблема не в перегреве процессора и встроенном в него ГП - на 97 градусах при массе открытых окон ютуба и авито - все ок. Никаких фризов или тем более того что было на 32 гигах.
Протестирую вторую пару так же, потом оставлю пару под нижней крышкой и буду по одной вставлять планки под клаву - посмотрю как будет работать на 24 гигах, если раньше не выявиться планка с косяком во второй паре.
Sergej447744
Процессор i7 4810MQ
Sergej447744
Итоговая информация:
1. Все планки , если их пара , работают стабильно. И в целом и под большой нагрузкой, когда из за нескольких открытых окон ютуба с HD графикой и окон браузера температура процессора стоит на 90+ градусах. Стабильна работа и в слотах под клавиатурой и под нижней крышкой. То есть к планкам памяти претензий нет.
(а так хотелось найти одну косячную и просто отделаться заменой...)
2. При установки максимума (32Гб) стабильно улет в зависание через несколько минут. Причем интересный факт - сначала идет работа минут 5 под нагрузкой (HD видео и несколько окон) и потом только зависание. А вот после перезагрузки - в зависание уходит меньше чем за минуту.
Поэтому все таки есть подозрение что максимум памяти что то такое греет на матплате... Интересно что это может быть и нельзя ли туда добавить радиатор и посмотреть результат... И это что то явно не в процессоре - там при температуре под сто идет стабильная работа если планок меньше.
3. Убрал одну планку из под клавиатуры - теперь памяти 24 гига. Стабильно работает. Под нагрузкой отработал. Завтра еще погоняю и отпишусь, но похоже с 24мя так же как и с 16 гигами работа стабильна...
Возможно проблема с работой в двухканальном режиме.
Чутка не совсем понял как проверяли, все планки каждая во всех слотах проверялось или как? Я бы как проверил, ставить все 4 планки и местами просто менять. Тут либо какая-то из планок кривая, либо же проблемы с одним слотом, или же именно при установке всех 4 планок некорректно работает.
Sergej447744
Проверял парами , чтобы побыстрее.
Пара в слотах под клавиатурой, затем та же пара под нижней крышкой.
Следующая пара - так же - и там, и там.
Все работает отлично - 16 гигов пашет без проблем.
Ставлю - 32 и вылет через пять минут под нагрузкой, перезапуск - вылет через минуту.
Убираю из под клавы одну планку - тогда 24 Гига пашут без проблем. В информации с чипсета - двухканальный режим включен.
Посмотрел БИОС - биос 2014 года , может там какие то косяки были и надо обновить (правда слегка опасаюсь так как еще не делал, как бы ноут в кирпич не превратить).
Sergej447744
 Еще одно предположение - возможно не хватает мощности ? И при большем количестве памяти проседает по напряжению или что то подобное ?
 Вычитал что была похожая проблема у кого то из пользователей из за ограничений связанных с режимами энергосбережения. Плюс совет где говорилось что это может быть либо из за ограничения по мощности либо из за множителя частоты что при превышении вызывает сбои.
п.с. В программе trottlestop под нагрузкой загорается индикатор POWER .  Может быть в этом проблема ?
п.п.с. покопался в настройках энергопитания , но у меня там можно выбрать только один сбалансированный режим. Плюс в дополнительных настройках установить максимум при работе от сети на шины и т.п. Выставил но POWER при нагрузке так и появляется.
п.п.с. может где то в биосе искать. Могу скинуть скриншоты с АИДы , Троттлстопа , если надо.
Еще добавлю - за сегодня на 24 гигах все стабильно - ни одного сбоя. В общем если причину не найду будут на двадцати четырех сидеть, все не так плохо как на восьми... Но хотелось бы найти причину, да и комп надо поглубже освоить.
« Последнее редактирование: 06 Март 23, 22:40:07 от Sergej447744 »
Sergej447744
Обновление темы.
Пришли заказанные Хонейвелл и жидкие термопрокладки на 20Вт от Фростмайнинга (правда скорее это термопластилин чем жидкие термопрокладки).
Поэтому приступил к разборке охлаждения и установке нового. И тут !!!сюрприз!!! от предыдущего владельца. Не зря я выше писал что "подвинул охлаждение" - как оказалось две стойки процессора из трех были сорваны и держались на каких то "соплях" типа суперклея. Судя по всему сорвав крепления пытались отремонтировать - одно с дыркой и видно что похоже винт пытались ставить... Но поняли что без полной разборки хрен установишь и продали комп...
В общем хорошо что сами стойки под винты сохранились. Восстановил на эпоксидке. Встало хорошо. Поставил ХонейВелл и термопрокладки. Завинтил - небо и земля как говориться. До меня было свыше 80 под нагрузкой и 45+ в простое, после "подвинутого охлада" стало прыгать за 90 и 50. Сейчас - красота - 38 в простое, и 78 максимум под нагрузкой. Исчезли жесткие пики.
Самое важное - в ТроттлСтопе исчезли флаги Power и Prochot . В общем наслаждаюсь проделанной работой.
НО !  К сожалению так и не удалось решить проблему 32 гигабайт. На 24 работает стабильно, но попытка поставить опять 32 закончилась точно также...
Так что если у кого нибудь будет подобное и решение, или кто то знает в какую сторону копать - прошу отписаться с ответами.
