Автор Тема: msi gf63 thin греется проц  (Прочитано 1272 раз)
bartash1403
  • Reputation Power: 10
  • bartash1403 пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Февраль 23, 23:07:51 »
Привет! Ноутбук msi gf63thin - i7 10750H, GTX 1650 Max q
В Dragon Center заметил, что процессор греется до 70-75 градусов в режиме простоя и серфинга в браузере. Раньше не следил за температурой, не знаю какой она была всегда. Подскажите, нормальная ли это температура процессора в режиме простоя и серфинге браузера или высоковата ? Ноутбуку +- год, за год ни разу не менял термопасту. Может быть стоить поменять?
  • Reputation Power: 12133
Re: msi gf63 thin греется проц
« Ответ #1 : 13 Февраль 23, 08:01:28 »
Можно настроить ноут по этому гайду - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=106763.0, если с охладом всё в порядке и вентиляторы нормально работают. Заводская термопаста в любом бюджетном ноуте средненькая и не держится долго, решение это поменять термоинтерфейс с фазовым переходом под брендом Honeywell PTM7950 на алиэкспресс - https://aliexpress.ru/item/1005004744337186.html, говорят не выдавливается, не испаряется и может прослужить длительный срок. Но только менять термоинтерфейс после гарантии, если не хотите потерять.
bartash1403
« Ответ #2 : 13 Февраль 23, 15:38:18 »
А вообще данная температура считается нормой или всё же высоковата  ?
  • Reputation Power: 16048
« Ответ #3 : 13 Февраль 23, 17:02:21 »
 Смотря что в "фоне" работает, в простое так обычно греется когда обновления Винды, какой то онлайн-игры устанавливаются, при просмотре Ютуба в высоком разрешении может греться, но вообще если постоянно в простое такие температуры, то это ни есть норма, обычно 45-55 градусов.
bartash1403
« Ответ #4 : 13 Февраль 23, 17:50:10 »
Если из спящего режима выйти, то будет 45-50 градусов. Как только браузер открою допустим - греется до 70, видеокарта до 60 +-
« Ответ #5 : 14 Февраль 23, 07:02:02 »
Браузер тоже может грузить прилично, некоторые сайты или видео, для простоя должно быть в районе 40-50 максимум, если ноут греется вероятно что в термоинтерфейсе проблема, о чём писал выше.
