Автор Тема: Ноутбук MSI GF63 thin  (Прочитано 853 раз)
bartash1403
  • Reputation Power: 10
  • bartash1403 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Февраль 23, 23:00:49 »
Всем привет! Есть ноутбук MSI GF63 thin на Intel core i7 10750H и Nvidia Geforce GTX 1650 Max-q. Купил монитор AOC 24G2ZU 240 герц. Подключился к ноутбуку через HDMI кабель, который идёт в комплекте с монитором. Но вот проблема, выдаёт только  120гц, больше 120 не выдаёт вообще. В мониторе HDMI 2.0 и в ноуте вроде тоже HDMI 2.0. Подскажите, можно ли  как-то сделать, чтоб 240гц выдавало или нет. В чём может быть проблема ?
  • Reputation Power: 52275
Re: Ноутбук MSI GF63 thin
« Ответ #1 : 06 Февраль 23, 04:09:44 »
Привет. К сожалению по HDMI 2.0 не получить выше 120Гц, пробовал как на ноуте, так и на десктопной видюшке, потолок 120Гц, выше только через Display Port.
bartash1403
« Ответ #2 : 06 Февраль 23, 14:55:28 »
хм, странно. У знакомого такой же монитор и на ПК выдаёт 240гц через hdmi. Также в обзорах и спецификации к монитору говорится, что через hdmi выдаёт 240гц
« Ответ #3 : 06 Февраль 23, 18:49:01 »
Конкретно в данном случае, с ноутом где за вывод изображение на внешний монитор отвечает встроенная графика (а обойти это никак, отключать встройку не советую, пропадёт картинка и включить скорее всего будет проблематично), выше 120Гц не выдаст, встройка не может, если бы за вывод изображении отвечала дискретка то тогда ещё можно было грешить на кабель, но в данном случае упор идёт в железо ноута. На ноутах не помню чтобы у кого-то получалось вывести больше 120Гц по HDMI. Если есть возможность проверьте монитор на другом ноуте то можно проверить на другом, например как тот что у меня в подписи или по новее, где вывод картинки даже по HDMI осуществляется за счёт дискретки, у вас просто встройка не даёт выдать больше, обойти это никак не получится, как уже писал отключение встройки которая отвечает за вывод изображения, приведёт к потере изображения как на внешнем так и на дисплее ноута, народ уже на эти грабли наступал, выходили из этого очень тяжело.
bartash1403
« Ответ #4 : 06 Февраль 23, 19:37:41 »
Понял, спасибо ) 120 тоже неплохо  :smile:
