Автор Тема: Тест ноутбука MSI Prestige 15 A12UD-223RU  (Прочитано 1011 раз)
  • Reputation Power: 52339
Основные особенности MSI Prestige 15 A12UD
Ноутбуки серии Prestige от MSI — частые гости в нашей редакции. Всё дело в их характеристиках, которые хорошо подходят для работы с фото, видео и графикой. Мы решили не упускать возможность протестировать самый свежий ноутбук этого семейства, оснащённый процессором Intel 12-го поколения и мощной дискретной видеокартой. Интересно, как он покажет себя в реальной работе и синтетических тестах? Пока ни один из протестированных нами компьютеров на 12-м поколении от Intel нас не разочаровал, все они удивили производительностью. Впрочем, мощный процессор и видеокарта — не единственные достоинства 15-дюймового MSI Prestige 15 A12UD-223RU. Обо всём подробно расскажем в нашем тесте!
"Тест ноутбука MSI Prestige 15 A12UD-223RU"
Что внутри?
Главным элементом, отвечающим за производительность MSI Prestige 15 A12UD-223RU, является процессор Intel Core i7-1280P. Он относится к семейству Alder Lake 2022-го модельного года. Произведён по интеловскому техпроцессу 7 нм. У процессора 14 ядер: 6 производительных, способных обрабатывать по два потока, и 8 энергоэффективных, обрабатывающих по одному потоку. Максимальная тактовая частота в режиме Turbo составляет 4,80 ГГц. Базовая мощность процессора — 28 Вт, но в режиме Turbo может подниматься до 64 Вт. Давайте запомним эти цифры, они нам ещё пригодятся.
Процессор способен работать с памятью DDR5, однако в тестируемом нами ноутбуке распаяно 16 ГБ памяти предыдущего поколения — LPDDR4X. В 2022 году LPDDR4X всё ещё является актуальным стандартом и пока не собирается устаревать.
Видеокарта в MSI Prestige 15 A12UD-223RU используется дискретная: пусть и не топовая, но современная. NVIDIA GeForce RTX 3050Ti для ноутбуков имеет на борту 4 ГБ GDDR6. Она поддерживает тактовую частоту с ускорением до 1235 МГц. Мощность видеокарты с учётом динамического ускорения — до 40 Вт.
В качестве встроенного накопителя используется SSD Samsung MZVL21T0HCLR-00B00 ёмкостью 1 ТБ. Это быстрый накопитель, который по спецификациям поддерживает скорость чтения до 7000 МБ/с и записи до 5100 МБ/с. Замеры реальной скорости работы мы покажем ниже.
Экран у модификации Prestige 15 A12UD-223RU тоже заслуживает уважения. Это 15-дюймовая IPS-матрица с заявленным 100% покрытием цветового пространства AdobeRGB и разрешением 4K (3840×2160). Разве что сенсорный ввод и работу с пером экран не поддерживает. Но это в классическом ноутбуке нужно далеко не всем и не всегда.
Над экраном расположена веб-камера с разрешением 720p и поддержкой авторизации по лицу (работает с Windows Hello). Ещё одним способом входа в систему без пароля является сканер отпечатка пальца, расположенный на тачпаде. Ноутбук поддерживает систему аутентификации FIDO2 и позволяет без паролей пользоваться совместимыми веб-сервисами.
Интерфейсы и разъёмы
Нельзя сказать, что у MSI Prestige 15 A12UD-223RU много разъёмов. Несмотря на сравнительно крупный форм-фактор ноутбука, тут не нашлось места проводному сетевому интерфейсу. Зато беспроводной модуль поддерживает новейший 802.11ax Wi-Fi 6E и Bluetooth v5.2.
USB-A всего пара, расположены они только на правом боку компьютера. Внутри — быстрый USB3.2 Gen2. Рядом находится ридер для карт памяти Micro SD — приятный бонус для обладателей дронов и экшн-камер.
На левом боку стандартный 3,5-мм разъём гарнитуры, HDMI с поддержкой 4K@60Hz и два разъёма Type-C. Отдельного гнезда для зарядного устройства нет, а 100-ваттный блок питания, идущий в комплекте, имеет штекер Type-C. Так что бóльшую часть времени один из двух Type-C будет занят адаптером питания. Какой именно — без разницы. Оба разъёма поддерживают и PowerDelivery, и DisplayPort, и Thunderbolt 4.
Конструкция и дизайн
В век, когда производители ноутбуков как один передирают дизайн у одной «фруктовой» компании, MSI идёт своим путём. Да, здесь тоже серебристый металлический корпус. Но формы и даже его цвет, текстура — другие. MSI Prestige 15 смотрится сдержанно и строго, скромно. Для бизнес-модели это скорее плюс. Здесь нет ярко выраженных декоративных элементов. Даже полированный минималистичный логотип компании не под всяким углом виден. Фирменной фишкой MSI стали полированные фаски по периметру корпуса и тачпада, которые поблёскивают на свету и здорово оживляют дизайн.
Кстати, покрытие корпуса оказалась на удивление стойким к царапинам и потёртостям: в процессе теста этому ноутбуку досталась пара приключений. Металл не пострадал. Но не весь корпус выполнен из металла. Топкейс и верхняя половина корпуса с клавиатурой — металл. Нижняя крышка ноутбука пластиковая. Вероятно, в угоду экономии… Впрочем, возможно, это и плюс: пластик не так греется при работе.
Благодаря сравнительно узким рамкам вокруг экрана габариты ноутбука получились небольшими: 356,8 × 233,7 мм. Толщина ноутбука чуть менее 19 мм — не так уж и мало, но не стоит забывать про мощную начинку с дискретной видеокартой. Вес MSI Prestige 15 A12UD-223RU составляет 1,69 кг. Для 15-дюймовых моделей вполне приемлемо.
Подробно с обзором можно ознакомится по ссылке:
https://prophotos.ru/reviews/23453-msi-prestige-15-a12ud-223ru-test
