Автор Тема: Толщина ssd m2 и ноутбуки  (Прочитано 1153 раз)
tima1322299
  • tima1322299 пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Декабрь 22, 17:40:17 »
Честно говоря, не знаю, играет ли толщина смысл, но хотелось бы узнать, зависит ли от неё что? (при +1.5мм. Возможность установки и т.п.)
Ноут GF63
Re: Толщина ssd m2 и ноутбуки
« Ответ #1 : 26 Декабрь 22, 06:27:20 »
Насколько понимаю, любой M.2 SSD диск имеет одинаковую толщину, если он без радиатора. А вот с радиатором уже другое дело, поместится ли он с радиатором или нет сложно сказать, нужно понять зазор между SSD диском и нижней крышкой чтобы понять какой толщины SSD диск (или радиатор для него) подойдёт, в описании или документации нигде про это не написано. Скорее всего подразумевается что SSD диск будет использоваться без радиатора.
