Автор Тема: MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 и nahimic3  (Прочитано 1353 раз)
9166616665
  • Reputation Power: 12
  • 9166616665 пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Декабрь 22, 15:56:55 »
Доброго времени суток. собрал комп на материнке MPG Z690 EDGE WIFI DDR4. Скачал с сайта драйвер звуковой, всё ок. Попробовал поставить Realtek Audio Control. С сайта msi ссылка в microsoft store. Там ошибка скачивания... Без этого всего, как всегда на реалтеке, звук как из опы. На сторонних ресурсах не нашёл.
До этого был ноут gt75 titan. Привык к nahimic 3. Можно ли его заставить работать на этой материнке?
  • Reputation Power: 51892
Re: MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 и nahimic3
« Ответ #1 : 16 Декабрь 22, 18:12:28 »
Из магазина Майкрософт по какой-то причине пропал Realtek Audio Control, то есть на сайте выдаёт а в приложении нет.
Напишите в Тех.поддержку MSI - rusupport@msi.com, думаю помогут решить проблему.
9166616665
« Ответ #2 : 16 Декабрь 22, 20:12:27 »
Спасибо, с этим разобрался, а 3-й нахимик можно на этой материнке запустить?
« Ответ #3 : 16 Декабрь 22, 23:42:02 »
Насколько знаю не совместим, список поддерживаемых устройств обычно выкладывается на сайте софта - https://steelseries.com/nahimic/download, в списке не вижу материнок новее 300го чипсета, возможно забили на обновлении инфы на сайта, потому как некоторые модели материнок новых его поддерживают, но не MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, недавно собирал ПК на этой материнке, Nahimic 3 в списке поддерживаемого софта не было, но звуковая и без него отлично справляется, встроенный звук у материнки хороший будет, такого рода софт ему не особо нужен но не помешал бы.
Marked as best answer by 9166616665 19 Декабрь 22, 16:14:19
« Ответ #4 : 16 Декабрь 22, 23:53:55 »
Можно ещё скачать SteelSeries GG и там вроде бы бесплатно доступен STEELSERIES Sonar - https://steelseries.com/gg/downloads/gg/latest/windows, можно там настроить как раз качество звука.
9166616665
« Ответ #5 : 17 Декабрь 22, 10:31:53 »
Спасибо, попробую.
« Ответ #6 : 18 Декабрь 22, 19:14:25 »
перепробовал разные драйверы и тд. Та же проблема была на ноуте gt70 Звук пустой какой-то.
« Ответ #7 : 19 Декабрь 22, 12:17:15 »
А какие именно драйверы ставили? У меня стоят с сайта. Звук какой-то пустой,плоский. не знаю как еще описать. В ЮСБ наушниках всё отлично, а с колонками.. что через кабель колонки подключаю, что по блютус одинаково отвратительный звук. (проблема не в колонках, при подключении их к gt75 отличный звук).
« Ответ #8 : 19 Декабрь 22, 12:50:54 »
В диспетчере устройств тоже старнно отображается, драйверы встают только на realtek usb audio( оно то и рабатает нормально) Скрины прилагаю:
https://pastenow.ru/63e3f781ec6b5c59772fd780f3ce8e44
https://pastenow.ru/7a39948b9efef75144a2662497e466e2
https://pastenow.ru/e990c06a471190e5f04a8ec1de086111
« Ответ #9 : 19 Декабрь 22, 16:36:35 »
У меня всё по стандарту, последние драйвера звука на тот момент когда ставил работают в месте с стандартной панелью управления звука Realtek (то что предлагал MSI Center), звук по ощущениям лучше чем на ноуте с Nahimic 3 и с простеньним кодеком Realtek, просто нужно настроить, у меня настроено так.
Звуковой кодек на вашей материнке по премиальнее и качество звука должно быть лучше даже без лишнего софта как Nahimic 3 (с ним разве что микрофон чище работать будет).
Но опять же, использовал всегда исключительно наушники (не USB, аналоговые), внешнюю акустику ни одна встройка даже улучшайзерами по типу Nahimic 3 тогда не раскрывали. Сейчас же звуковуха Realtek® ALC4080 Codec который у вас на материнке может вполне конкурировать с некоторыми недорогими внешними звуковыми картами. Если Realtek Audio Console как у меня установлен и работает то можно настроить и получить неплохой звук, лучше только с внешней звуковой картой с хорошим софтом, мне нравилось софт Creative по качеству звучания.
