Автор Тема: B350 Tomahawk Arctic не работает сеть после обновления BIOS  (Прочитано 822 раз)
96hypnotoad69
  • Reputation Power: 5
  • 96hypnotoad69 пока не имеет никакого влияния.
Обновил BIOS до последней версии 7A34vHM5(Beta version), чтобы заменить процессор с 2700 на 5700Х, заменил CPU, все работает, но перестала нормально функционировать встроенная сетевая карта. При перезагрузке пропадает интернет, и хоть в трее и показывается, что интернет есть, в настройках адаптеров он отключен (иногда бывает включен, но интернета все равно нет). Не пингуется даже роутер. Причем, при любых манипуляциях с адаптером настройках Windows очень сильно задумывается. Все начинает работать, если его руками включить-выключить несколько раз. И даже Windows перестает задумываться при доступе к настройкам. Windows 10, драйвер на сетевую карту самый последний. Как победить?
96hypnotoad69
Нашел временное решение - необходимо включить CSM в BIOS. При этом не обязательно включать legacy-загрузку, можно оставить UEFI. Судя по всему, в текущем beta BIOS какой-то баг.
96hypnotoad69
BIOS исправен, оказалось, что что-то не так в моей Windows. Поставил для проверки чистую - сетевая карта работает нормально в UEFI без CSM.
