Автор Тема: Как сделать ноутбук холодным и тихим  (Прочитано 2477 раз)
  • Reputation Power: 52309
Наверняка вы с этим сталкивались: вы сидите в классе или на совещании, и вдруг вентиляторы вашего ноутбука начинают крутиться быстрее, чем обычно, и их шум заставляет всех вокруг повернуться и посмотреть прямо на вас.
Резкое увеличение нагрузки, из-за которого возрастает шум, может произойти из-за чего угодно – автоматических обновлений Windows, работы антивируса или каких-то фоновых программ.
Чтобы ноутбук был тихим, можно выбрать бесшумный режим Silent в предустановленном приложении MSI Center (или MSI Center Pro) в разделе “User scenario”. После его активации вентиляторы начинают вращаться медленнее.
Если же вы хотите сделать ноутбук экстремально тихим, есть более продвинутый способ уменьшить шум от вентиляторов. Правда при этом упадет скорость процессора, но она все равно останется достаточно высокой для обычных повседневных задач.
Настройка процессора для продвинутых пользователей
Одним из наиболее эффективных способов является уменьшение температуры процессора путем снижения его тактовой частоты. Попробуйте выполнить следующие инструкции.
1. В меню «Поиск» введите [Edit power plan] («Изменение схемы управления питанием»).
2. Щелкните по ссылке [Change advanced power settings] («Изменить дополнительные параметры питания»).
3. Укажите 99% в качестве значения параметра [Maximum processor state] («Максимальное состояние процессора»).
В большинстве случаев достаточно будет указать значение в диапазоне 97-99%. Если это не сработает, попробуйте снизить его сильнее, например до 35%.
Щелкните по кнопке Apply (Применить). Если все сработало, вы поймете это по сниженному шуму от вентиляторов.
Если вы не смогли найти указанные параметры в настройках, попробуйте другой метод – с пакетным файлом. Он описан ниже.
4. Найдите «Диспетчер задач» в меню «Пуск».
5. Убедитесь, что текущая тактовая частота процессора ниже, чем базовая. Она должна быть ниже даже под максимальной нагрузкой.
Что делать, если указанного параметра нет? Можно ли сделать все быстрее?
Также можно скопировать и вставить в текстовый файл следующие строки и сохранить его с расширением .bat, например Max99.bat. Затем файл нужно запустить с правами администратора. Если для вас это слишком сложно, позовите на помощь друга, который разбирается в компьютерах и поможет вам сделать такой файл. Вы сможете пользоваться им потом сколько пожелаете.
Powercfg -setacvalueindex scheme_current sub_processor PROCTHROTTLEMAX 99
Powercfg -setdcvalueindex scheme_current sub_processor PROCTHROTTLEMAX 99
Powercfg -setactive scheme_current
Чтобы вернуться к режиму полной производительности, вновь задайте значение 100%.
Рекомендуем сохранить все в два отдельных файла, чтобы можно было переключаться между двумя режимами, просто щелкнув по нужному файлу.
Powercfg -setacvalueindex scheme_current sub_processor PROCTHROTTLEMAX 100
Powercfg -setdcvalueindex scheme_current sub_processor PROCTHROTTLEMAX 100
Как это работает?
Если вы хотите узнать, как именно это все работает, следует разобраться, почему ускоряются вентиляторы ноутбука. Процессоры Intel, устанавливаемые в современные ноутбуки, меняют свою скорость в соответствии с нагрузкой, примером чему является технология Turbo Boost.
Технология Turbo Boost – это автоматический разгон процессора от Intel. На предыдущей диаграмме показан скриншот Диспетчера задач Windows на ноутбуке MSI Stealth 15M. Базовая тактовая частота процессора Intel Core i7-1270P равна 2,50 ГГц. Это та частота, на которой процессор будет гарантировано работать при стандартном термопакете. Если система охлаждения способна выдержать большее, чип может ускориться. Например, на диаграмме показано, что процессор работает на частоте 3,44 ГГц.
По данным с сайта Intel, максимальная тактовая частота процессора Intel® Core™ i7-1270P достигает 4,8 ГГц, однако при этом выделяется много тепла и вентиляторы вынуждены крутиться быстрее, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение такого мощного чипа.
Если частоту ограничить на более низком уровне, процессор будет нагреваться меньше, а вентиляторы смогут замедлиться.
Наслаждаемся тишиной
Теперь ваш ноутбук должен работать тише, чем раньше. Обращаем ваше внимание, что его производительность будет ниже, чем в стандартном режиме, однако процессоры 12-го поколения Intel Core обладают таким большим числом ядер, что падение производительности будет практически незаметным в любых задачах, кроме самых ресурсоемких.
Когда же деловая встреча или урок завершатся, верните все обратно и насладитесь полной мощью своего ноутбука MSI.
Дополнительную информацию о новейших ноутбуках MSI можно получить по следующим ссылкам:
MSI Gaming ноутбуки
MSI Content Creation ноутбуки
MSI Business & Productivity ноутбуки
