Автор Тема: После сброса BIOS автоматически применяется конкретный оверклокерский профиль  (Прочитано 912 раз)
chimmag
  • Reputation Power: 18
  • chimmag пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата Z77A-G43
Решил добавить памяти, настройки таймингов по-умолчанию не устроили, изменил первичный тайминг с 2T на 1T (все планки памяти поддерживают, предыдущая память тоже спокойно держала), остальные все были на авто. Но после перезагрузки доходит до надписи "Нажмите <Del> чтобы войти в меню настройки, нажмите <F11> чтобы войти в меню настройки" и идёт циклическая перезагрузка.
Сбрасываю BIOS любыми способами - перемычкой, вытаскивание батарейки на неопределённое время. Гружусь. Пишет, что настройки сброшены на дефолтные (я вижу, что частота процессора действительно дефолтная) и я могу либо нажать F1 для перехода в BIOS, либо F2 для продолжения (наверное - загрузки ОС). Нажатие любой клавиши через несколько секунд "размышлений" приводит к перезагрузки, после чего частота процессора выставляется равной последнему оверклокерскому профилю (46*100=4600МГц), набпись сменяется на приведённую выше с Del и F11, нажатие любой из этих клавиш приводит к перезагрузке, после ожидания (секунд 20) если не нажимать ничего питание вырубается и через несколько секунд вновь всё заводится (ну и далее по кругу).  Вначале у меня стоял i7-2600K, который точно держит эту частоту. Потом (а так же для того, что бы добиться диалога о смене конфигурации и автоматическом выставлении частоты на дефолт) я вернул предыдущий старый процессор i5-2500k (который точно так же гарантированно держит эту частоту в 4600). Ничего в поведении не изменилось. Тогда я поставил процессор без буквы k, который точно множителем не разгоняется - ничего не изменилось: после сброса биоса частота выставляется номинальная, но вместо входа в БИОС идёт перезагрузка и пишется частота в 4600МГц. Я пробовал процессор i3-2120 и даже G2030! Результата нет, всё равно загружается оверклокерский профиль. Но самое интересное - любой из этих процессоров не может работать на частоте 4,6ГГц (система просто бы не грузилась), а пишется эта частота.
Итого - в BIOS зайти нельзя. Попробовал перепрошить биос через флешку и Ctrl+Home - не помогло, всё грузится как и раньше. Ставил разные планки памяти - ничего не меняется: после сброса дефолтные настроки (так одна из планок памяти выдала 1333 MHz дефолтных, но после перезагрузки - 1600), а далее перезагрузка и профильные.
Материнская плата извлечена из корпуса и стоит без подключения переферии, то есть голая (иногда это тоже влияет). Включение без памяти - спикет пищит как положено.
Как удалить эти профили? Ни зайти в биос, ни загрузиться далее я не могу, но до этого система НЕ висит.
chimmag
Немного уточню - чере флешку и Ctrl+Home перепрошиться не получилось - данный механизм не запускался, шла обычная загрузка.
Для процессоров без буквы k я всё равно видел изображение на экране (и частоту 4600) и оно не висело, тогда как при настолько неверных параметрах просто ничего бы не загрузилось в принципе, не было бы никакой картинки.
2Т и 1Т - это не первичный тайминг, а интервал задержки, и не так много модулей памяти и связке МП + процессор подвластен режим 1Т.
Первичный тайминг - это CL или tCL.
Попробуйте вынуть батарейку и все планки ОЗУ кроме одной, и запустится так через 10 минут. Если все заработает корректно, то к разгону возвращаться можно, но 2Т не трогаем)
chimmag
Я делал это, я написал выше, что менял планки памяти на разные. Результат один.
Попробовать с другим комплектом памяти или обращаться в какой-нибудь СЦ с программатором.
chimmag
Пришлось воспользоваться программатором...
