Автор Тема: Замена термопасты в ноутбуке MSI GF75 THIN 9SCXR  (Прочитано 2215 раз)
belorus228
  • Reputation Power: 21
  • belorus228 пока не имеет никакого влияния.
здравствуйте, имею данный ноутбук (i5 9300h , gtx 1650) прошло уже два года и я подозреваю что уже стоит поменять термопасту. вопрос , какую термопасту лучше всего использовать? и еще, при замене термопасты нужно будет так же менять термопрокладки все? если так, то какие термопрокладки покупать и какой толщины?
  • Reputation Power: 52281
Re: Замена термопасты в ноутбуке MSI GF75 THIN 9SCXR
« Ответ #1 : 06 Август 22, 01:34:40 »
Привет. Владельцы ноутов рекомендуют пасту Prolimatech PK-3, пишут более стойкая и лучше держится при высоких температурах.
Термопрокладки есть смысл менять если они стали твёрдыми.
belorus228
« Ответ #2 : 07 Август 22, 01:47:42 »
сейчас посмотрел видос где меняют термопасту у подобного ноута и там порвались термопрокладки , но человек в видео все собрал обратно как ни в чем не бывало. если у меня такое случится , то забить так же ?
belorus228
« Ответ #3 : 07 Август 22, 01:51:42 »
и еще, чем лучше термопасту удалять старую? медицинским спиртом? и наносить пасту маленькой каплей и размазывать тонким слоем лучше?
а то посмотрел кучу видосов и везде по разному делают люди
и все таки на будущее хочется узнать какие термопрокладки лучше покупать для данного ноута ?
« Ответ #4 : 07 Август 22, 05:30:48 »
Обычно сам тоже медицинским спиртом удаляю, если необходимо обезжирить.
Пасту уже очень давно наношу тонким слоем и каплю в центре размером маленького рисового зёрнышка)), маленькая капля помогает на всякий случай равномерно распределить пасту и не позволяет появляться воздушным пузырькам под радиатором. Пока что данный способ всегда давал нужные результаты экономия пасты и излишек не выходил за края кристалла больше чем на пару миллиметров.
belorus228
« Ответ #5 : 16 Август 22, 00:02:44 »
привет, заменил термопасту на prolimatech pk3 ,  после замены у ЦП температура снизилась на 5минутном тесте в аиде на 4 градуса, в то же время как в фурмарке на ГП температура повысилась с 76 до 80, но я опять заменил термопасту на ГП(так как возможно в первый раз уж слишком тонким слоем намазал), заметил еще, что там на радиаторе был не полный отпечаток квадрата от ГП(либо из за этого же тонкого слоя либо из за , того что плохо закрутил хз короче), намазал второй раз и в тесте показало такие же температуры как и раньше вообще до замены термопасты то есть 76 (а в последние секунды теста даже 77).
неужели термопаста опять плохо легла и нету полного соприкосновения у гп с радиатором? или так и должно быть? во второй раз закрутил все точно нормально..
еще заметил, что в простое видюха ниже 51 вообще никак, в то же время у проца темпа 40 градусов, хотя и там и там у меня стоит андервольт
« Последнее редактирование: 16 Август 22, 02:58:46 от belorus228 »
« Ответ #6 : 16 Август 22, 05:13:28 »
Привет. У меня на GF65 не прижилась Prolimatech PK-3 -_-, местами испарилась ан проце как и с MX-4 и Thermalright TFX, то есть как обычно первая неделя отлично, а потом +10 градусов по 2-3 ядрам, мазал 2 раза спустя каждые полторы недели, результат не изменился. Пока для теста намазал Gelid GC-Extreme который покупал на алике, если через пару недель сообщу норм или тоже шляпа).
По поводу отпечатка термопасты, проблема плохого прилегания радиатора к кристаллу может быть из за затвердевших термопрокладок, в горячих машинках это не редкость, нужно заменить на новые если затвердели и мешают нормальному прижиму радиатора.
