Автор Тема: "лишняя" деталь  (Прочитано 1609 раз)
vik190110tor
  • Reputation Power: 51
  • vik190110tor пока не имеет никакого влияния.
"лишняя" деталь
« : 17 Июль 22, 23:41:08 »
Здравствуйте, приобрел в интернет-магазине мат.плату MSI B550M MORTAR WIFI. При распаковке, видимых повреждений на плате не увидел, но в антистатическом пакете обнаружился маленький металлический кубик (для отвода тепла?), с маркировкой "1R0 2202". На мат.плате (видимой части) установлены два аналогичных "кубика". Сколько всего таких "кубиков" должно быть на данной мат.плате и где они распологаются и насколько критично отсутствие одного из них? А то я как-то в замешательстве, то ли уже начинать паниковать и искать сервисный центр, то ли это какя-то "левая" деталь и можно выдохнуть. Остальных комплектующих еще нет - проверить работоспособность мат.платы не могу.
alexbegeev
  • Reputation Power: 20
  • alexbegeev пока не имеет никакого влияния.
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #1 : 18 Июль 22, 11:24:16 »
А можно фотку?
vik190110tor
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #2 : 18 Июль 22, 12:18:40 »
"Ошибка!
Нет доступа к папке для загрузки вложений!"
Не получается разобраться с загрузкой фото. [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
alexbegeev
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #4 : 18 Июль 22, 15:03:44 »
Вы доступ к файлам не открыли!
« Последнее редактирование: 18 Июль 22, 15:19:31 от alexbegeev »
vik190110tor
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #5 : 18 Июль 22, 15:41:40 »
И как этот доступ открыть, если я его не закрывал? Где-то находится "волшебная галочка", которую надо снять(поставить)?
alexbegeev
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #6 : 18 Июль 22, 19:51:10 »
правой кнопкой мыши по картинке на гугл диске, нажать "открыть доступ". там далее, наверное, разберётесь
« Последнее редактирование: 18 Июль 22, 20:10:38 от alexbegeev »
vik190110tor
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #7 : 18 Июль 22, 21:38:09 »
Вроде все сделал, теперь должно получиться, долступ для всех открыт.
alexbegeev
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #8 : 18 Июль 22, 22:00:28 »
Это дроссель. Почему он лежал в антистатическом пакете? Это загадка. Может мать после ремонта, а может и нет. Дроссели просто так не ломается, какой смысл его менять непонятно. Забавная ситуация получается.  ;D
Дроссели стоят в узлах питания компонентов, например, процессора, хаба, оперативной памяти и т.д.
Посмотрите на его контакты. На них есть следы пайки?
« Последнее редактирование: 18 Июль 22, 22:06:55 от alexbegeev »
vik190110tor
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #9 : 19 Июль 22, 18:31:54 »
Ну да, это та еще загадка без отгадки.
фото обратной стороны, с контактами
https://drive.google.com/file/d/1sCcbq8LvsrwxZ-y549tBeKP6ODrZW9rT/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1sABP03l2v3-ytw_hNPOpXn-OF7QhiAUG/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1s9SAaFfoqR-WVjasp8dCMqEOcG7kekiU/view?usp=drive_web
На мой не проф. взгляд, следов пайки нет, светлые участки это царапины, а не припой, но могу и ошибаться(мелкий он, зараза!). Как бы теперь узнать, сколько дросселей данного вида должно быть на этой мат. плате и где они расположены. Может он даже и не с этого экземпляра мат. платы - "залетный"  :-\
Что посоветуете в этой противоречивой и абсурдной ситуации?
alexbegeev
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #10 : 19 Июль 22, 20:47:23 »
На фото непонятно, если честно, есть там следы пайки или нет.
Что касается фото материнской платы, то на ней нет мест где отсутствовали бы дроссели, по крайней мере, то что можно разглядеть по фото. Можете вместе с материнской платой сходить в сервис, которому доверяете, объяснив ситуацию, они посмотрели бы на плату живьём. И попросите, подкинуть процик, чтобы проверить мать.
« Последнее редактирование: 19 Июль 22, 20:53:45 от alexbegeev »
vik190110tor
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #11 : 19 Июль 22, 21:04:27 »
Да там и "в живую" не понятно насчет следов пайки. Возможно вашь вариант выхода из этой ситуации самый логичный. В любом случае, спасибо за помощь.
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #12 : 20 Июль 22, 10:00:33 »
Похоже на дроссель из SMD-компонентов.
Но нет качественной фотографии матплаты. Мы бы рекомендовали обратиться в сервисный центр по месту покупки.
vik190110tor
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #13 : 20 Июль 22, 18:10:01 »
Этот вариант отпадает, т.к. мат. плата покупалась на "Алиэкспресс".
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #14 : 21 Июль 22, 10:27:30 »
Проверить плату под лупой и при не обнаружении сбитых элементов пользоваться как ни в чем не бывало.
vik190110tor
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #15 : 21 Июль 22, 16:37:55 »
На видимой части платы ничего подобного нет, но вот мог ли он быть установлен где-то под радиаторами, коих на плате много и площадь они закрывают от взгляда большую?
  • Reputation Power: 3191
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #16 : 21 Июль 22, 17:06:35 »
Из под радиатора бы вряд ли выпали.   Там же идёт прижим у плате.
vik190110tor
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #17 : 21 Июль 22, 17:17:41 »
Основное воздействие, при пересылке, приходилось как раз на радиаторы, о чем свидетельствуют вмятины на коробке, за пространство под ними (радиаторами) наиболее тревожно...
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #18 : 21 Июль 22, 19:38:41 »
Мое мнение, что нужно очень сильно постараться, чтобы снести дроссель с платы под радиатором, и чтобы он потом еще выпал. Дроссель контактирует с радиатором, через термопрокладку, а они как правило без следа не отходят от компонентов+ прижим винтами.
Радиатор от вашей доски.
alexbegeev
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #19 : 21 Июль 22, 19:45:44 »
да ещё и сам залез в антистатический пакетик.
vik190110tor
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #20 : 21 Июль 22, 20:09:42 »
А куда он должен был бы "залезть", если бы отвалился от мат.платы, которая и транспортируется в этом самом антистатическом пакете???
Да и дроссель гораздо тоньше компонентов прижимаемых-охлаждаемых радиатором и просто может находиться на площади, закрываемой масссивным радиатором, никак с ним не контактируя. Самый логичный вариант - раздобыть информацию о количестве данного вида дросселей установленных на данных мат.платах, после чего пересчитать наличествующие, это бы разом сняло все вопросы, но этой информации, похоже, ни у кого нет. Придется положиться на "авось" и собрать и запустить готовую систему.
alexbegeev
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #21 : 21 Июль 22, 20:34:22 »
сделайте хорошую фотографию, посмотрим.
alexbegeev
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #23 : 21 Июль 22, 21:56:07 »
на плате нет мест откуда отвалился бы дроссель.
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #24 : 21 Июль 22, 22:20:43 »
Фото материнской платы без радиаторов. Смотрите, сравнивайте, считайте.
vik190110tor
Re: "лишняя" деталь
« Ответ #25 : 21 Июль 22, 22:43:33 »
Ну если судить по фото, под радиаторами нет дросселей данного вида. Значит их всего два - установленных в центральной части платы и они на месте. Значит с моей платой все в порядке, а "левый" дроссель это просто "случайность". На этом думаю можно закончить. Всем спасибо за помощь.
